标题: 顶星 H— K8NF7 开机烧内存供电管!! [打印本页]
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-6-20 11:11
今天接到一块  顶星 H— K8NF7  主板,原因是客户不小心把内存插反了,把内存供电管9116烧焦了,这种情况很多,一般换上供电管就OK了,但是这个主板换上就烧,看内存插槽里面也没有残留物,也不见短路,,这是哪里的原因!!请教高手在线解答!!
作者: 成成主板维修    时间: 2010-6-20 11:40
管理新片换下
作者: qqwert2188    时间: 2010-6-20 12:12
跑MOS管找到控制IC更换。。。IC也损坏了
作者: lsjws    时间: 2010-6-20 12:14
主供电IC和外围元件还有坏的。
作者: 凌寒    时间: 2010-6-20 13:25
换上管就?你有没测下管跟PWM芯片吗,有时还不只烧这些东西呢会连桥一起烧的都有。换了东西测认真测一下确认下管跟PWM正常再上电。
作者: 涵山    时间: 2010-6-20 13:54
回复 1# 技通电脑维修 的帖子
管子拆掉  打一下主板上面焊盘的对地值  三只脚的都采  再就是两个管子一起换掉  看看  注意看一下内存烧了的时候 内存槽里面的针有没有被内存金手指粘在一起了  你这个板应该是线性稳压  不是PWM电路
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-6-20 14:37
把八脚的 RT9173控制芯片 换掉OK了,,谢谢楼上的解答!!
