标题: 清华同方,649-M2主板,经常蓝屏 [打印本页]
作者: 夜雨小木    时间: 2010-6-20 11:11
清华同方 品牌机主板~
北桥:SIS 649
南桥:SIS965L
Internet架构的主板~~
开机今系统正常~~
但是会 经常蓝屏,系统重做过好几次。。。
现在还是经常蓝屏,求助~~~
在线等
作者: 陆松机    时间: 2010-6-20 12:28
主板,CPU,内存,硬盘,只要有一种有问题都可能出现蓝屏
作者: 新安江    时间: 2010-6-20 12:37
回复 1# 夜雨小木 的帖子
如果内存供电正常,主要是CPU座空焊引起,用灯测试一下就清楚了。
作者: 夜雨小木    时间: 2010-6-20 13:03
外部的设备全部换过了。。。。
U座灯全亮~~开机的时候南桥特别烫手。。
会不会是南桥的问题?
作者: 凌寒    时间: 2010-6-20 13:04
内存负载供电不稳定,测是测不到的只能换,一个8脚的芯片在内存槽旁边。
作者: 宁波搞维修    时间: 2010-6-20 13:14
检测内存 观察主板CPU供电电容 检查散热 楼主你的问题太笼统了。。。。
作者: 网盲    时间: 2010-6-20 13:21
常温高了,好多硬件都排出,SB又烫,是要考虑SB,测一下它的供电,打一下它周边的大电容。
作者: 涵山    时间: 2010-6-20 13:23
回复 1# 夜雨小木 的帖子
查一下XP蓝屏代码  看一下是那里引起的
作者: 东方菜鸟    时间: 2010-6-23 10:56
会不会是南桥的问题?
作者: 起早摸黑    时间: 2010-6-23 11:01
我觉得很多蓝屏代码也描述得很笼统。。。
我以前遇到过。把内存供电管全换了。就好了。。。
作者: 纯亮    时间: 2010-6-23 13:35
北桥应该是坏了,你量下北桥供电对地阻值!!!
作者: 纯亮    时间: 2010-6-23 13:36
晕,发错了,不好意思!!!!
作者: lusujie    时间: 2010-6-23 15:09
南桥发热 是南桥的问题 你应该重新加焊下南桥
