查看: 1741|回复: 8
开机死机
发表于 2010-6-20 10:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杰灵945GZ主板开机显示杰灵945GZ...那个画面就停住了,刷过BIOS开机就有《—》这个符号在那一直闪,基地的朋友对这种问题怎么解决的........
发表于 2010-6-20 11:43:54 | 只看该作者 �
再刷刷试试,
发表于 2010-6-20 12:00:25 | 只看该作者 �
bios程序不对
发表于 2010-6-20 14:04:23 | 只看该作者 �
回复 1# dgcoco 的帖子
开机死机?能不能正常关机  能的话  看一下键盘 电路  风扇 刷BIOS IO附近有没有掉件  换IO
发表于 2010-6-20 14:54:17 | 只看该作者 �
在刷下BIOS试试看
发表于 2010-6-20 17:31:06 | 只看该作者 �
IO和BIOS的问题大,
发表于 2010-6-20 18:13:47 | 只看该作者 �
可能是南北桥空焊,加热南北桥
发表于 2010-6-21 09:25:21 | 只看该作者 �
我觉的是南桥问题
发表于 2010-6-21 10:20:04 | 只看该作者 �
楼主你是什么情况下开机哟.把硬盘拔掉再试试
