标题: 一台方正的机器,不显示 [打印本页]
作者: zijing3000    时间: 2010-6-20 09:49
标题: 一台方正的机器,不显示
方正的机器没有显示,电流达到1A,按大小写键灯亮,外接无显,是不是基本确定显卡虚了
作者: 护花痞子    时间: 2010-6-20 09:52
外接有没有切换,大小写键能闪一般主机是正常的,还有查一下屏供电
作者: zijing3000    时间: 2010-6-20 09:54
外接切换了
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-6-20 10:34
这个不一定就是显卡问题,你要检查过后才能确定,不能盲目的下结论哦
作者: 弑天    时间: 2010-6-20 11:54
加焊北桥试试
作者: 王志佳    时间: 2010-6-20 12:02
很有可能是显卡的问题,还是建议你先拔了屏线再外接试一下,把问题搞清楚再修,这样不会扩大故障!!!
作者: 邰氏笑容    时间: 2010-6-20 15:53
恩。。开机在1A一下左右是内存问题   1A以上氏显卡问题
加焊显卡应该就好了   现在的 本子只要氏NV的 显卡基本都氏 显卡虚焊
作者: linlove    时间: 2010-6-20 17:59
先看看屏线有滑掉下。。。。。
作者: tonyxu    时间: 2010-6-20 18:19
先手压或用风枪吹吹试试行不行
作者: 2322751    时间: 2010-6-24 22:46
  呵呵 你们不会看波形啊   看波形就知道走到哪里了 啊  那样就好修了吗
作者: zijing3000    时间: 2010-6-28 20:18
呵呵,没有示波器啊。加焊显卡好了
作者: 赵新华    时间: 2010-6-28 20:47
键盘的大小键都可以了,那你不防换个屏试下吧,有些外接不行的,切换不了
作者: 黄炳忠    时间: 2010-6-28 22:44
是独立显卡就直接加焊显卡。一般都可以。
