t43 跑 DA 09
平心常
2010-6-20 07:20
t43 跑 DA 09
机器的故障是开机无显 , 电流在1.7左右 , 跑卡跑过38 到DA 09 不动 看问题是在显卡上,在论坛里搜索了下 看这也是T43的通病, 很多人认为是显卡问题 但 有些人修好了 有些人没修好。
我接到的T43机器是同行拿来的 他的意思是叫我BGA下100块 。 我拆看了下 就上面说的那种情况! 南桥和显卡黑胶多灌的满满的! 拆风扇时 不小心把 显卡最上面的铁片给拆下来了, 我和客户说了下 没300我不开干 客户嫌贵 不修了 , 后来 他自己拿回去用热风枪加热! 就把显卡上面的那白色的铁片拆了 对着显存加热了一会! 没想到好了! 晕 跑3D多没事, 他给客户报了280 一个小时后就拿走了 , 我说他机器会返修 他说没事, 客户是来出差的 明天早上就要上车回北京了@!!!!!! 不知道同志们有没有把显卡上面的铁片给拿下来加热试过, 会不会就是需要这样呢, 这也不是什么经验 , 蛋确实把机器给修好了。 钱也收到了 , 但不是我!! 哎!!!
梧桐叶
2010-6-20 07:54
反正现在维修是钱到手为大 哪管事后洪水滔天
胡见
2010-6-20 08:30
绝对 要返修的 不信 你等着看
平心常
2010-6-20 21:20
保证不会返修了! 因为客户早回北京去了 呵呵
木鱼
2010-6-20 22:02
多办会返修
唐古拉之鹰
2010-6-20 23:43
会出问题的,你无非你顾客找不到你了
tmitxihc
2010-6-21 10:45
这样也行吗?太不负责任的表现了,一般跑DA09的话,你只要量一下北桥到显卡的藕合电容,一般都会发现问题的,每个藕合电容两端都有阻值的
