联想SL400笔记本,本身液晶屏画面震动,花屏,但是外插显示器正常
蓝尔电脑
2010-6-19 23:58
联想SL400笔记本,本身液晶屏画面有时震动,有时花屏,有时正常画面但是外插显示器正常,主板到液晶屏的信号线已接紧,屏电路已用风枪焊过了一片,屏到主板信号线的插座又加焊过,还是一样,是不是屏坏了?
陈方东
2010-6-20 00:02
显卡,取下来重新植一下,这种情况建议不要去用BGA加焊!
蓝尔电脑
2010-6-20 00:10
液晶屏还是显卡问题?
蓝尔电脑
2010-6-20 00:12
因为外接显示器画面正常
敬业电脑
2010-6-20 00:18
显卡问题,要重做~
爱问
2010-6-20 00:20
加焊或者重新做显卡看看吧
蓝尔电脑
2010-6-20 00:23
明天再加焊试,用几多温度风枪加焊?加焊几长时间
祥伟
2010-6-20 00:24
可以先换个屏气凝试下吗不行就做显卡啊
林玮军
2010-6-20 00:28
别冲动,查屏线先,把屏拆下来,把屏线铺直,接上屏,然后一段一段地弯折它,看故障有没有变化,很怀疑是屏线磨损断线或是与金属屏蔽胶布短路了。我修过三台这样的故障。
蓝尔电脑
2010-6-20 00:39
明天试试看
刘小兵
2010-6-20 02:15
哈哈!这样的问题最好用屏测试来排除故障。但不可能有这么多屏的。我的方法就是用液晶的驱动主板自己写程序试屏还来排除显卡的问题!这样绝对保障!
鸿展科技
2010-6-20 06:53
sSL400的机器液晶屏,屏轴都有通病,楼主找个屏换了试试
风行风尚
2010-6-20 07:56
SL400的闪屏啊,这个问题在SL300,SL400 的机器当中问题很多,千万别去干显卡
udbaiudbai
2010-6-20 08:04
显卡的机率大些
QQ297000278
2010-6-20 08:57
按压下显卡再开机试下, 不行的话打点液体助焊膏用风枪380度吹几分钟
做错什么
2010-6-20 09:24
建议桥一般别动,还是先用测屏工具,测好了,确定问题,在干桥吧~!
护花痞子
2010-6-20 09:30
用点屏工具先点一下屏,这样子问题就很清楚了
风行风尚
2010-6-20 09:32
SL400,SL300闪屏的毛病是很多的,更换液晶屏,我都换了好多了,问过维修站,换的屏不计其数
xutangjian
2010-6-20 09:33
屏的问题 换个屏试试就知道了
学海无涯修主板
2010-6-20 09:35
我遇到一台,外接有显,屏上只有背光灯,无图像的,现在还呆手上没好...杯具啊//.
qiqi88
2010-6-20 09:48
做显卡,,就是它了
蓝尔电脑
2010-6-20 21:30
是屏的问题
蓝尔电脑
2010-6-22 13:41
后换了屏可以了
林晨曦
2010-6-22 16:40
LP的屏吧?这种屏是有问题的屏,9系的显卡很少出问题的。
随风飘扬
2010-6-22 16:47
楼主看下是不是LP141WX3的屏。SL400我碰到几台,屏闪,外接OK的都是屏的问题。换吧。不用担心。
tonyxu
2010-6-22 18:46
先换个屏试试再去动显卡
fgq
2010-6-22 21:15
更换液晶屏
46484054
2010-6-22 21:30
直接搞下显卡啊!
超一电脑
2010-6-22 21:33
修过一台,屏的问题,SL400的显卡也是打黑胶的,轻易不要去动
wb041006
2010-6-22 22:37
昨天修台联想的笔记本
症状是满屏条文抖显示停顿异常,外接正常,发现偶尔让屏框微小形变图像正常
屏问题,拆下屏,加焊PCB无果,拆屏框检查软排线,是侧面的软排线虚连
原因是笔记本的A壳塑料每次开机用力就形变 导致屏软排线松动
王政君
2010-6-22 22:42
看看屏的情况,这款笔记本屏有屏闪门,先换个屏试试
万小布
2010-6-22 22:50
找个屏换了试试啊 没有新的 弄旧的也行啊 只要能看出字来就好
深圳浪子
2010-6-22 22:58
可以先换个屏气凝试下吗不行就做显卡啊
pcer
2010-6-23 01:40
屏的问题,SL400是LG飞利浦的屏,这种屏就爱坏,现象是闪屏,花屏,图像抖动。
华邦王国际
2010-6-23 09:26
重新植一下会好
依旧沉默
2010-6-23 09:33
有结果了吗?楼上大师们都说的那么纤细啦。
冷云峰
2010-6-23 12:09
金华联想
2010-6-26 08:11
SL400的液晶屏有通病。我已经换了很多块了。只是不知道这液晶屏是哪里坏了。希望有高手能修的联系一下我。
wjx6841
2010-6-26 09:12
应该是液晶屏的问题吧。先简单后复杂,做BGA毕竟风险高点。
依旧沉默
2010-6-26 09:16
先换屏试试,不行就做显卡吧
赵新华
2010-6-26 09:23
买个通用的驱动板,用来测机子吗,来判断是不是屏的问题,再来干显卡
鲁鹏维修
2010-6-26 09:28
看样子显卡门把大伙动显卡的水平都练出来了,但也不要因为显卡好动就动不动就搞显卡好不好,首先要分析准问题,然后再有的放矢.这种问题应是先排除屏线 屏,最后再显卡,屏线可以用阻值法,屏也可以打下阻值但最好还是用替换法.排除了以上两个地方再动显卡也不迟呀.
liutao7070
2010-6-26 09:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
抗抗和带水
2010-6-26 10:02
换个屏看看
陕西楞娃
2010-6-26 10:39
我也修到过LZ说的这个问题,,是屏的问题,,,你还是先找一片屏来装上一试,,。。这样少走了好多的弯路啊,,,,,,,,
jinzhenchang
2010-6-26 10:57
液晶屏的问题
张天奇
2010-6-26 16:09
SL400屏闪是通病 LG的屏 换屏吧
海成科技1888
2010-6-26 16:15
显卡的机率大些
军兵
2010-6-26 16:23
检查屏线和屏,不过多半是屏的问题,不要先动显卡。
海成科技1888
2010-6-26 16:23
换个屏试试就知道了
lovezld
2010-6-26 19:36
显卡里面分好多块,还是重植吧。
tantaiping
2010-6-26 20:07
绝对是屏的问题 我碰到两三台了
蓝德本本维修
2010-6-26 20:39
显卡的问题大点.
小小马哥
2010-6-27 22:22
不要盲目的干显卡,显卡封黑胶的很容易
冒珠,
suiyuanlianfei
2010-6-27 22:42
检查 屏线 显卡 屏
本本狂
2010-6-28 10:04
闪屏门啊。动机器不理智。而且有风险。
好好学习修板子
2010-6-28 10:11
显卡问题 这个机器我修过2台
王利国
2010-6-28 10:43
你换个屏试下如果还是以样再做显卡啊 !
华辰电脑
2010-7-4 19:28
今天也遇到楼主这样的本,原来也怀疑是屏的问题,但不确定,看了该贴,然后找了个屏试了一下,和楼主一样的屏坏了。少走了不少的弯路,感谢楼主提供提供讨论话题及各位大师的宝贵经验。
四十三笔画
2010-7-4 22:04
这个本子前几还换了一个屏坏的,就是用一会屏就抖。楼主还是先换屏试吧,做显卡危险系数太高了,目前还没做过SL400的显卡,暂时好像没有坏的
经典本本
2010-7-5 10:22
找个屏线或者屏先试一下
肉金
2010-7-6 18:02
汗,今天也刚接到这台机器 和楼主说的现象一模一样
看来多半是屏的问题了,不知楼下同意否?
bskl
2010-7-6 18:19
应该还是屏的问题
2322751
2010-7-6 23:05
先却定屏线 屏电路 高压板电路正常在动显卡吧
京鸿电子
2010-7-6 23:52
屏的问题,LP141WX3的屏,我换过很多了
whisht20
2010-7-7 01:34
这种闪屏基本就是屏坏了.修不了的.换屏了事.还有这款机容易暗屏也是老问题了.
现代电脑维修
2010-7-7 07:56
你先不要做显卡,先换个屏试试,我在明基的机器上碰到过,检查了一天,没发现问题,后来发现屏坏了
尹成华
2010-7-7 09:30
先简后难啊,显卡大黑胶,不是很确定就先不要怀疑他,
易修维捷
2010-7-7 14:54
画面抖动基本是屏的问题
蓝德本本维修
2010-7-7 20:38
用的是不是LP的屏,ACER也有好多闪屏的,都是屏的问题呢。
chenfuyu232356
2010-7-7 22:04
应该屏有问题,换个屏试试
四十三笔画
2010-7-7 22:12
是屏的问题可能性大,前几天还换了一个,SL400的屏,问题和你说的是一样的,换屏好了,显卡可能性不大。先找个屏试下吧
suiyuanlianfei
2010-7-7 23:37
有可能是 屏线问题哦
雾里求知
2010-7-8 10:37
如果是LG LP41WX3的屏的话!100%是屏的问题!这种屏的通病就是这样!
神行太堡
2010-7-16 10:23
我现在就遇到这种情况了。。前一个星期左右一台高配SL400 出现闪屏 有横线,,时不时有。。。首先怀疑是屏的问题。。是LG LP141WX5 LED的屏,,换后就没有出现问题了。。。当时就换了屏。。。结果一个星期后 闪屏情况又出现了,,,,,。。。。:(,,客户原先那块屏后来用点屏套件 试了下。。。是好的。。一点都不闪。。。看来肯定不是屏的问题了。。。。。。。现在只怀疑屏线和显卡的问题。。。但不知道是哪个???
发表此文供众多楼上人参考
孤独的夜
2010-7-16 11:12
屏的问题多一点不行在搞显卡
曹矿生
2010-7-16 11:12
这个是屏的故障,我已更换过12片了。。不要去动显卡
liufudong
2010-7-16 12:06
先拿块屏试试,不行在干显卡
大鹏鸟飞天
2010-7-16 12:18
一般是屏的问题啦!
快达
2010-7-16 13:17
SL400?
LP141WX3? 3模块?
佰特波仔
2010-7-16 13:19
屏坏了,,,,本人以有两台跟楼主所说的一样机子,,都是换屏OK,,,,你也可以先借张屏来试试,,,,,,,,,,
冷云峰
2010-7-16 14:29
楼主又遇闪屏门啊!!先确定屏的问题再说吧!!个人感觉现在屏坏的比显卡多。。。尤其是联想和惠普某些型号。其中SL400也在内哦
西湖美景
2010-7-17 08:28
维修站的朋友说过的SL400用的都是LG 的屏很容易出问题的
