三星R25档开机LOGO
学修本
2010-6-19 23:35
三星R25档开机LOGO
我有一台三星R25,原来不开机,修到最后有时档开机LOGO(在出现开机LOGO前按F2进BIOS一会就死机-------不是按了F2就一定能进,有时要按十几次才进一次BIOS,其它次数就是挡在开机LOGO。如果出现了档开机LOGO再按F2就一定没任何反应了),有时正常进系统,只要能进系统就一切OK。后来换了南桥SB600,搞得现在开机不显示了。显卡与南桥各在正反面挨得很近,有一点点重叠。
陈方东
2010-6-19 23:41
挡LOGO,有没换过内存!内存颗粒出问题也会挡LOGO的!
学修本
2010-6-19 23:44
常规性的检测肯定都排除了。内存,硬盘,系统,CPU都排除了。
祥伟
2010-6-20 00:21
我觉的还是南桥的问题
小镊子
2010-6-20 01:55
听我说一句,不是南桥,我手上很多这样的主板,各参数可以问我。
刘小兵
2010-6-20 02:01
这样的板修过很多,但很多都很难搞。换南桥,排除一般性故障。不行就换板!
平心常
2010-6-20 07:22
小镊子 说话怎么说了一半呢 ! 听说是个高手 但确不显神威
udbaiudbai
2010-6-20 08:02
有些换了南桥和EC也不一样能好。挡LOGO难搞
敬业电脑
2010-6-20 08:54
我以前搞过一档这样的事,最后查到是IDE口有问题,检测不过IDE设备,
学修本
2010-6-20 22:27
回复
5#
小镊子
的帖子
兄弟,你说会是哪问题呢?
凌风学习
2010-6-20 22:58
刷个BIOS试试看,或者检测外设。
学修本
2010-6-29 21:06
查看论坛意见,参考R18处理。加焊北桥,由于客户催得死,没有烘烤,直接加焊把北桥干鼓包了,客户急着回上海就没修了。
xiaoxiao9654
2010-7-23 09:27
回复
小镊子
的帖子
小镊子 指点下这问题如何解决吧? 三星R25挡开机logo
昔日重现
2010-7-23 09:52
我修了一台三星R18,我的是集成,也是开机到LOGO就死机,后来我加焊了北桥,就不死机了,现在是进WINPE正常,就是GHO完系统重启就蓝屏,一直没有解决!
