标题: 通用高压板 [打印本页]
作者: 星空晴    时间: 2010-6-19 23:26
标题: 通用高压板
一般的通用高压板是不是不能调整背光亮度?
市面上有卖可以调整背光亮度的通用高压板的吗?
作者: 陈方东    时间: 2010-6-19 23:38
通用高压板都有ADJ这个功能的!完全可以调,不然怎么叫通用呢!
作者: 敬业电脑    时间: 2010-6-19 23:45
好像有的通用高压条上的ADJ是没用的哦~我就遇到过,接上亮度调节(ADJ)结果灯管都不亮了~拆了就正常
作者: 陈大大    时间: 2010-6-19 23:56
~~~~~~ADJ电压在1到4V间吧
作者: cheng4415    时间: 2010-6-20 09:04
当然可以调不能调怎么叫通用呢
作者: 知音维修    时间: 2010-6-21 23:07
有是有。不过那脚不太好找。
作者: 一夜余味    时间: 2010-6-22 10:20
ADJ,没有用的!如果这样不如买个原装,
