装系统死机···
a77350259
2010-6-19 23:21
装系统死机···
一块845主板在装系统的过程中出现死机的现在,GHOST到一部分的时候就死了,CPU,内存,硬盘都换过几次,BIOS也刷过,可是还是不行,请高人指点
涵山
2010-6-19 23:36
回复
a77350259
的帖子
不要用GHOST装 用慢装的试 试
迷糊维修
2010-6-20 00:39
甚至你可以不装系统,比如用光盘启动在DOS模式下看看死机否?若还死机就换个电源试试,再不行就是主板的问题了,建议找专业维修人员
hesanfu
2010-6-20 00:41
把硬盘拿到其他机子上装
a77350259
2010-6-20 00:51
拿到别的机子上GHOST完,再来装驱动也会死
兰舟
2010-6-20 12:22
是不是CPU风扇没弄好呀,CPU过热,我遇到过一次.
正信为天
2010-6-20 13:00
有可能是南桥的问题
a77350259
2010-6-20 23:16
如果是南桥问题,该怎么解决呢
lfw4611
2010-6-20 23:20
如果是南桥问题就换南桥呀
lan狼
2010-6-21 22:52
要看在什么情况下死机,我有一台电脑,也是装系统不行,判断是硬盘的问题
另外,如果是蓝屏,还有可能是内存条的问题
或者是你的这个系统也会有问题
总之,应该多作一些尝试
happyzcq911
2010-6-22 10:23
最大可能性 是硬盘 换 硬盘数据线 或 硬盘 在那台机子上试试?
笔记本.维修
2010-6-24 16:44
用MHDD测下硬盘,是不是坏道太多了。
zhangjie02
2010-6-25 13:25
回复
12#
a77350259
的帖子
如何解决
李奎
2010-6-25 13:49
硬装就知道问题在哪儿了
低调的奢华
2010-6-25 14:09
可能电源坏了,换个电源试试
Janrn
2010-6-26 21:51
供电不正常
未来警察
2010-7-1 14:09
選擇硬盤的格式為DMA,不要AUTO
范德萨
2010-7-1 16:03
我猜 楼主cpu 换掉了?
