查看: 3239|回复: 15
系统分区时错误提示
发表于 2010-6-19 23:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统分区完毕后不成功。提示错误#114,要么就是#108请问怎么回事
发表于 2010-6-19 23:06:03 | 只看该作者 �
回复 1# hdly223 的帖子
用什么软件分区?最好换个软件试试
发表于 2010-6-19 23:07:50 | 只看该作者 �
一般象联想等品牌机用PQ分区时多出现这种情况,建议用Gdisk一键分区后装系统
发表于 2010-6-19 23:36:02 | 只看该作者 �
台试机上了500G用PQ一般都分不了区,笔记本用PQ报这个错就更为普遍啦!可以用楼上的方法,也可以挂到另一台机器上去分区。
发表于 2010-6-19 23:47:37 | 只看该作者 �
有的是硬盘本身的问题,还有,我遇到过更怪的,内存引起分不了区~换内存就好了~~
发表于 2010-6-20 08:06:45 | 只看该作者 �
      用PE  分分看
发表于 2010-6-20 08:43:24 | 只看该作者 �
不行DM 分以下看看实在不行用安装版的系统分区
发表于 2010-6-20 08:58:44 | 只看该作者 �
用一下DM吧.!>~. 不会的话就一键分区.
发表于 2010-6-20 09:02:55 | 只看该作者 �
用DM;PQ都可以,前提是必须搞明白怎样使用,如果硬盘里文件占用很多,又不想破坏数据,分区就会慢得多。用系统盘自带的一键分区速度快,但数据不保。
发表于 2010-6-20 09:43:19 | 只看该作者 �
最好用DM试试,如果不行那肯定是硬盘的问题了,修硬盘了
发表于 2010-6-20 09:55:33 | 只看该作者 �
先用mhdd擦一擦再分区试试
发表于 2010-6-20 10:54:12 | 只看该作者 �
遇到到同样问题 是品牌机的隐藏分区的问题吧?  可以试下用硬安装的光盘来分区
发表于 2010-6-20 13:31:15 | 只看该作者 �
用mhdd清里一下 就哦了
发表于 2010-6-21 21:20:52 | 只看该作者 �
低格一下硬盘,再去分区,很多时候可能是由于分区表有错误,或有隐藏分区才会导致分不了区的。
发表于 2010-6-21 21:22:11 | 只看该作者 �
用mhdd低格一下
发表于 2010-7-4 13:16:55 | 只看该作者 �
mhdd低格后在用pq,或dm
