标题: 奶油机SA1 3V待机不正常 [打印本页]
作者: whisht20    时间: 2010-6-19 22:39
标题: 奶油机SA1 3V待机不正常
自己用的奶油机SA1,以前进过一点点水,刚开始的时候把腐蚀的地方用酒精洗一下,重新加焊一次,一切正常.这几天经常开不了机,后来越来越严重了,开机键上无电压,这个开机键上的电压是从EC过来的,以为EC坏,一量EC供电都没有.没修过这款机器,呵呵.后来翻开板一看,待机3.5V都没有.电源管理芯片用的是ISL6236,量3.6脚供电正常,14 27脚控制电压都有5V,但无输出,好不容易找到个ISL6236换上去,现在5V正常了,但3V输出却只有2.5V了,虚心请教,边上的元器件都没有问题,这个芯片PDF我也找了,全英文实在看不懂它哪个脚是什么定义.
作者: 凌寒    时间: 2010-6-19 22:42
到百度下个灵格斯 软件
作者: 学海无涯修主板    时间: 2010-6-20 09:45
哇,SA1的机器还是在工厂里面修到过,广达的,这个板子问题很多的,那时修电路修太多了,不过现在全忘了.
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-20 19:13
  如果外面的电阻电容都没有问题(你是怎么确定的 都换过吗)3v这边lx是否有腐蚀 还有就是3v这边的boost电路
作者: whisht20    时间: 2010-6-21 03:17
感谢大家的指点,呵呵。机器修好了。一脚有一电阻一端连32脚,就是这个小电阻不正常,阻值为无穷大,在线测量正常的话应该是14K,换掉这个电阻后就好了。呵呵。现在正在用这台机上网发贴呢。
作者: 做错什么    时间: 2010-6-21 10:06
不错,电阻坏的几率很小吧~!呵呵!~ 长经验了,
