标题: 清华同方显示被雷击后............ [打印本页]
作者: wxc21cn    时间: 2010-6-19 22:39
我今天收到一台清华同方的22显示器,客户说是雷击,测量电源高压一体板无电压输出,打开后测量LD7575坏,5-6对地短路,然后就换了LD7575,换完后上电测量14V,变成了23V,这是在输出排针附近的一个小稳压二极管一亮,这时我就断电,在测量发现稳压二极客击穿,因为看不清它的型号就是别的高压板上找了个相同大的稳压二极管代换上,结果又亮了一下.......断了.......大家帮忙看下是哪里的问题.........这个稳压二极管应该是什么型号的........是不是还有哪里短路呀.....急,等......
作者: 凌寒    时间: 2010-6-19 22:46
输出电压过高而烧稳压二极管,查LD7575IC反馈脚过压过流保护脚元件有没损坏。
作者: 陈朦    时间: 2010-6-19 22:50
先拆了7575后在量呀,看还短不短路呀。如不短了,在换新的上去呀。那有换上去再查短路的。
作者: 陈方东    时间: 2010-6-19 23:29
烧了LD7575,有的光耦也会烧掉!先量下它吧!
作者: 敬业电脑    时间: 2010-6-19 23:44
换光耦看看,上次有有一台联想19寸的跟你说的一样故障,换LD7575后14V变成37V了~我查了电路什么都正常的,最后换光耦就好了,机子修出去到现在一个多月了都没事
作者: 落叶流声    时间: 2010-6-19 23:50
那个二极管是5.1V的好像,是5V输出对地稳压二极管吧
作者: 段氏电脑    时间: 2010-6-20 00:10
雷击的机器只要没电,电源IC肯定损坏。。。拆下芯片,你查一下开关管有没有变质,不一定击穿,稳压二极管上都有标识的,可以拆下不装。电源管理芯片上供电脚的电阻有没有变质。。反馈电路上,看看取样电路是否有元件变质或损坏,光耦有没有击穿,方法是主电源那边的那两只脚有没有对地短路。。。查清这些问题后,才能上电源IC。。。。不然你上多少个就烧多少。。
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-20 00:29
还是没有把周围查好。
作者: wxc21cn    时间: 2010-6-20 09:20
6楼说的正确,那个稳压管就是5V的对地稳压管......现在是光藕正常,就是输出高.....
作者: kaixin366    时间: 2010-6-20 09:38
LD7575 附近的好好查一下  一般都小电阻啥的有问题
作者: wxc21cn    时间: 2010-6-20 09:57
哎,7575周边的电阻都测了,没有问题呀.....
作者: wxc21cn    时间: 2010-6-20 10:59
光藕也换了,还是输出高,我没上那上5V稳压管..........还应该是哪里的问题呀
