标题: dell品牌台式机自动重启问题 [打印本页]
作者: 王春宏    时间: 2010-6-19 22:14
标题: dell品牌台式机自动重启问题
dell品牌台式机自动重启问题
有台机子自动重启到LOUGOU界面重启,COMS电池放电就可以进系统,但每次都这样,查COMS电路没问题,请高手指点
作者: 凌寒    时间: 2010-6-19 22:21
前两天兄弟们都了一块不放电不跑码的,是AM2板后来是CPU坏了,它的现像是放电才跑马,进BIOS设后死机。
作者: 风尘孤子    时间: 2010-6-19 23:29
如果电路没有问题可以考虑下机箱的重启按键那里会不会有问题啊?建议把掉重启键连线试试
作者: 陈方东    时间: 2010-6-19 23:47
DELL机器,如果是foxconn主板,电池没电也会出现这种情况,楼主也可以试下楼上的方法,品牌机的开关/复位键很容易坏!
作者: cheng4415    时间: 2010-6-20 08:49
看看开关和重起的按键有问题没有 不行都换了
