标题: 请问显示器有水波纹怎么办?》 [打印本页]
作者: 宏扬    时间: 2010-6-19 21:55
标题: 请问显示器有水波纹怎么办?》
请问显示器有水波纹怎么办?》
我已经将线全部重新接了下!
作者: 凌寒    时间: 2010-6-19 21:59
信号线有问题    滤波电容不良   屏线接触不好呀都会出现水波纹。
作者: 段氏电脑    时间: 2010-6-19 22:38
水波纹是由于干扰造成的。有可能是信号线的问题,也有可能是电源板或驱动板的问题,还有可能就是没装屏蔽罩。。。。
作者: 维修公司    时间: 2010-6-19 23:14
屏线接触和供电都要考虑
作者: 敬业电脑    时间: 2010-6-19 23:41
水波纹多为信号线的问题,如果你主机比较老的话就有可能是主板的问题
作者: suiyuanlianfei    时间: 2010-6-19 23:58
假如是背光组建松动的话 一般就  out  了
作者: 恒丰维修    时间: 2010-6-20 00:48
我见过几个优派的17“液晶都是出理水波纹,折开一看原来是有几个电解电容鼓了,换了就OK了
作者: 恒丰维修    时间: 2010-6-20 00:49
主要是由于干扰造成的
作者: 宏扬    时间: 2010-6-20 06:06
我的是改装货,我来换下信号线看看!
作者: cheng4415    时间: 2010-6-20 09:01
你般都是数据线的问题换条好点的数据线 不行换跟DVI线看看
作者: kaixin366    时间: 2010-6-20 09:46
长城的显示器 水波纹的挺多
很多都是供电滤波电容的事
要不改VGA接口 换成原厂线就OK了
作者: 知音维修    时间: 2010-6-21 23:08
我遇到过。换过VGA线就好了。
作者: 缘定三生    时间: 2010-6-22 18:12
我遇到过。换过VGA线就好了。
知音维修 发表于 2010-6-21 23:08
呵呵,我也遇到过,和你一样,换了一条质量好点的VGA线就没事了
作者: 情如毒、刻骨    时间: 2010-6-23 18:59
确定是显示器问题、有时候主机的屏蔽的刷新率低了也是这样
作者: 宏扬    时间: 2010-6-26 17:43
通过淘宝买一个新线换上去用会后还是会出现!
作者: 小富    时间: 2010-6-26 17:49
很多是高压板 的问题
作者: 有生力量    时间: 2010-6-26 23:19
大家说法不一,搞清楚了
