标题: ASUS A8J [打印本页]
作者: 华升科技    时间: 2010-6-19 21:44
标题: ASUS A8J
最早客户拿过来,待机电流为0.10.明显偏高,按下触发没反应,用手摸了下主板,系统主供电芯片烫手,tps51020换掉后,待机变成0.01正常,触发后
电流上到0.20,感觉电压没上全,又接着测电感,发现CPU供电有时有0.85V,有时为0V.换掉ISL6262后电流上到0.45,一高兴以为好了上CPU,上内存,上显卡板,插电电流上到0.9,三秒后掉电.掉电后待机电流变成0.03.触发一样可以上到0.9又掉...........求高手解惑.......
作者: chinachenhua    时间: 2010-6-19 23:05
北桥问题
LZ是AMD 的还是INTET还是
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-20 08:06
  是否还是电压没有出全啊 不上cpu掉吗
作者: 华升科技    时间: 2010-6-20 12:50
不上CPU也掉
作者: 华发科技    时间: 2010-6-20 19:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-20 21:00
不上U肯定要掉电的啊
