测试卡跑D4不动
a77350259
2010-6-19 21:32
测试卡跑D4不动
今天碰到一块主板,测试过几次,测试卡都是停留在D4,CPU,内存电压正常,请高人指点····
乐天
2010-6-19 21:34
主板型号?开机就档在D4?还是跑码到D4?
把你的测试数据一起写上来,这样才好帮你分析,
现在只能说内存没过 AMI的BIOS
liutao7070
2010-6-19 21:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
a77350259
2010-6-19 23:18
主板型号不记得了,换过内存还是不行,电压正常
师傅的徒弟
2010-6-24 07:56
我也在修着板同样问题 头大了现在
繁华,依旧
2010-6-25 09:54
我也遇到这样的,我遇到的是DE报警。供电都正常。应该就是北桥的问题了。
Kaede
2010-6-25 11:28
估计主板问题
12134507
2010-6-25 12:16
我遇到2版都这样,N天后自己好了。 不知道为什么
diy追逐者
2010-6-25 16:32
我今天修到一块问题差不多的板,测得电压也有就是电压有点偏低,怀疑是内存供电客坏旱下来换了个同一型号的,后故障解决
曾丹
2010-6-26 14:12
先换个插槽试下。能否跑过
如未过 查下内存供电 时钟 系统总线 幁信号
笔记本.维修
2010-6-26 18:06
一般是内存问题吧。看下是不是槽虚了。
51909lwj
2010-6-26 18:42
花帅之花太香
2010-7-7 13:29
先换内存 再做北桥
825182702
2014-9-12 10:44
学习中
asd372625812
2016-7-29 19:12
我有块V星MS-7260主板跑码到D4就不行了,上不上内存都一样,各大供正常,是单桥板子,内存条件也正常,这种老板子不好修啊
475225665
2016-8-27 12:51
内存问题 换个试下
新芯箱硬88
2016-8-27 12:56
没什么意义,论坛一艘一大把
バ幸福De右岸
2016-11-5 20:04
d4基本上是不过内存查一下内存的工作条件吧
