问下万用表能测温度吗?还有PWM的频率
拨刀祭天
2010-6-19 21:14
问下万用表能测温度吗?还有PWM的频率
想入手一块万用表,看淘宝上有的万用表还能测温度?真的假的,测出来的温度和实际温度相差多少~~还有测PWM的频率的,真的能测吗?
乐天
2010-6-19 21:26
FLUKE 17B万用表就可以测量频率
心在飞翔
2010-6-19 21:27
配专用的探头就可以。当然,你的表要有这个功能。
冷血书生
2010-6-20 08:19
买带测温和测频率的表
bingye
2010-6-20 08:46
万用表有带测温功能的,传感器探测的温度和实际温度相差1到2度,虽然精度在0.5度。万用表毕竟不是专门用来测量温度的,专业测量温度的也有0.2的误差。有些传感器使用开关二极管做探头,这样的温差还要大。
猪头四
2010-6-20 09:43
温度只要买表的时候配一个头就可以,一般几十块一个专业温度线。
对于频率,普通万用表测试频率都比较低“K”级别的,没太大用处。
