查看: 1526|回复: 5
[主板维修]
主板的有些信号
发表于 2010-6-19 21:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上假负载能开机,上真U保护,强制开机一VCORE,可能是ATTPA1坏,我想问下ATTP1是什么地方,还是某一个电路?
VRMPG是哪一段电路过来的PG啊?是不是电源管理芯片?
发表于 2010-6-19 23:23:08 | 只看该作者 �
回复 1# llhsxy 的帖子
ATTPA1 在CPU座附近  有的在CPU座里面  VPMPG是电源管理芯片发出给南桥的一个信号  意思是告诉南桥  CPU供电好了
发表于 2010-6-19 23:47:33 | 只看该作者 �
回复 2# 涵山 的帖子
    那个是属于什么电路有什么作用的啊!
发表于 2010-6-20 00:17:44 | 只看该作者 �
是ATTP1吧
这个是过热保护芯片
当检测到温度高时,切断主板电源
发表于 2010-6-20 00:21:02 | 只看该作者 �
回复 3# llhsxy 的帖子
防止CPU温度过高 烧掉CPU
发表于 2010-6-20 00:39:04 | 只看该作者 �
二楼说对了......
