华硕机器开机报警电流正常 无显
553528623
2010-6-19 20:45
华硕机器开机报警电流正常 无显
接一台华硕 客户说开机不显示 于是取下电池 插上可调电源开机测试了一下 电流升到1.85左右 随之喇叭报警 嘟 嘟嘟 嘟嘟嘟 长时间报警 关机后 拆机没说的 裸板开机故障依旧 拔下独显小卡 电流有所下降 示波器测 波形已过内存 测小卡 两路电感正常有阻止 边上一个大电容两端对地为0 测显卡背部电容有4个是导通为0的 再测显卡底部 部分电容导通为0 拆下BGA显卡 测量 导通现象排除 换BGA 测试对地现象排除 点机 亮了 故障排除
于来军
2010-6-22 09:09
学习拉.可能是显卡的数据线对地短路造成的
蓝德本本维修
2010-6-22 15:18
华硕机器不上显卡板也会有听见过LOGO的声音,这个可以检测是否是显卡板的故障.
chenbiaofeng123
2010-10-29 20:57
华硕的这些独显机子总爱出这些毛病!
