标题: 加焊桥电容阻值为0 [打印本页]
作者: gxm363853484    时间: 2010-6-19 20:40
标题: 加焊桥电容阻值为0
有块梅杰的AMD板子,用内存阻值卡打阻值,数据线阻值都为1,而且测北桥上的电容阻值为25左右,CPU无复位,所以我新手加焊北桥,完事后,测桥上面的电容阻值都0,是不是桥挂了,重做有用吗请问高手
作者: 潘卓斌    时间: 2010-6-19 20:50
挂了 你用的什么机器加焊..修板子急不来的!
作者: 敬业电脑    时间: 2010-6-19 21:00
换桥吧~~不要动不动就桥,那有那么多桥坏的~
作者: 周二娃    时间: 2010-6-19 22:12
把桥拆下来再量。
要是还是短路就是桥挂了。
不是就植株焊上去。
作者: 维修公司    时间: 2010-6-19 22:54
用土方法处理北桥,很容易挂的,,
作者: 涵山    时间: 2010-6-19 23:10
回复 1# gxm363853484 的帖子
可能是你加焊的时候连锡了  可能是挂了
作者: 博远快修    时间: 2010-6-19 23:11
t先拆下来看看吧,,不然后没法确定是桥短路了。
作者: 陈方东    时间: 2010-6-19 23:56
做之前是25欧的阻值,烤桥后为0,桥挂了。
作者: weiweiwing    时间: 2010-6-20 00:40
梅捷 AMD  NF4 的,我加焊十多块了没成功过,全短了,拆下桥测也是短。。唉。
作者: 刘小兵    时间: 2010-6-20 01:59
做北桥一定要全板预热再做。不然大一丁点的板百分百会变形而死的。特别是大个的。
作者: 小镊子    时间: 2010-6-20 02:25
要用文火做BGA就可靠。
