機器可以正常開機,顯示器顯示不了
ljx137649610
2010-6-19 19:51
機器可以正常開機,顯示器顯示不了
主板。華碩M2N-X PULS 內存。顯卡。CPU都無故障
開機正常。可以進系統。
但是顯示器就是不顯示。顯示器好的。數據線好的。也插好的
不管怎樣不顯示。
換張顯卡可以正常顯示。但是要是換回來原來那張不顯示的顯卡上去。也不會顯示
再插能正常顯示那張顯卡。。 也不會顯示了。 但是開機是正常的。
這是什么原因。。
顯卡試在別的主板上一切正常。
梦之晓
2010-6-19 20:01
可能是北桥 你用手压北桥试试吧 看能不能亮
ljx137649610
2010-6-19 20:07
這樣的主板 不止 一片有這情況。
wy909328
2010-6-19 20:11
我同意楼上的说法,应该是虚焊或者是插槽氧化了。不要忽视插槽,你换上已经亮机了一次,你在仔细清理一下插槽和显卡金手指,试试看。
涵山
2010-6-19 20:16
回复
ljx137649610
的帖子
北桥空焊 加焊北桥吧
hbyq
2010-6-19 20:23
新的旧的,bios放电试下,
ljx137649610
2010-6-19 20:31
放電過。。
彬0906
2010-6-19 20:59
加焊桥吧,可能性最大
kji8850
2010-6-19 21:15
是不是分辨率太高了。。导致显示器显示不了
ljx137649610
2010-6-19 21:24
開機就不行啊。。。
369275629
2010-6-19 22:02
LZ说的不是很清楚,既然能排除到显卡这方面,就应该想想显卡插槽是不是有问题!
ljx137649610
2010-6-19 23:04
要是顯卡插糟有問題的話。 不會3塊主板都是這樣啊。 都是同型號的
风尘孤子
2010-6-19 23:20
建议重装显卡驱动试下
