求肋:方正用的精英915GV-M5主板不走码
他山顽石
2010-6-19 19:50
我这儿也有方正用的精英915GV-M5主板三块,供电正常,开机能点亮不走码,压桥无效,Bios块已在正常板上代换过,没有问题,郁闷中,我想这可能是这批板的共性(远教配发的那批机器),请高手们支个招,先谢了!
梦之晓
2010-6-19 20:03
你的机器是亮 不走码么
涵山
2010-6-19 20:18
回复
他山顽石
的帖子
开机都能亮机了 不用管他跑不跑码 有些是测试卡不兼容
jeenpc
2010-6-19 20:20
楼上说的 对,对于915以上的机器好像要求诊断卡的版本要高点
拨刀祭天
2010-6-19 20:23
不是这样的,而且精英的这批板子,其实是在跑,只不过诊断卡的时钟和复位各闪几次而已,诊断卡的兼容不好?这批板子都带个报警,听声音就行了,管它跑什么码
