查看: 2764|回复: 9
昂达AM2主板是单桥的,跑25,桥都吹下来重新植珠了,还是一样,在线求救~~~
发表于 2010-6-19 19:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:如题,从C1跑到25,刚开始我以为跑25是过不了内存,换了几条内存,又测试了内存的所以工作电压都正常,打阻值也正常,IO换了,BIOS写了,还是一样,后来在论坛上查资料说25是已经跑完内存了,是不过显卡,我换了几个PCI-E的显卡,都是一样,后来根据维修经验,这种昂达板,桥的故障几率极高,在用BGA加热无果后,把北桥吹下来重新植珠,不幸的是,故障还是一样,期待高手指点   谢谢!
发表于 2010-6-19 19:32:30 | 只看该作者 �
没作好,或桥是坏的。
发表于 2010-6-19 20:47:51 | 只看该作者 �
回复 1# 简简单单LIU 的帖子
打PCI-E电容的值
发表于 2010-6-19 20:52:37 | 只看该作者 �
我有一块BIOSTAR的板,也是跑25,但是能显示
发表于 2010-6-19 20:57:15 | 只看该作者 �
你用PCI-E的阻值卡,测试各个脚的阻值,然后通电测它的工作条件:电压,时钟,复位等等是不是正常
发表于 2010-6-19 20:58:02 | 只看该作者 �
应该还是桥的问题
发表于 2010-6-19 22:11:51 | 只看该作者 �
LZ把桥都做了,把座子做下也无妨,说不定有意外收获呢?
发表于 2010-6-19 22:16:20 | 只看该作者 �
买个带灯的PCIE的测试卡。
通电一量就知道PCIE接口有问题没有。
发表于 2010-6-19 22:21:56 | 只看该作者 �
也有可能是桥坏了
发表于 2010-6-20 00:23:10 | 只看该作者 �
PS2口 、板载设备声卡网卡1394COM芯片,检查过没有
