标题: 主板BIOS芯片装反了 主板就挂了吗 [打印本页]
作者: 冷血风    时间: 2010-6-19 18:56
  前天看到块主板BIOS芯片装反了 开机后才发现的 并且此芯片鼓包了 换了芯片 北桥特别热
是主板挂了吗
作者: 友信本本    时间: 2010-6-19 19:04
也许会哦。
作者: 江桥狼老三    时间: 2010-6-19 21:55
有可能的
作者: 凌寒    时间: 2010-6-19 22:29
不可能烧到北桥吧,看是什么架构的板。 有的会烧南桥或IO好少见到烧北桥的。
作者: 涵山    时间: 2010-6-19 23:37
回复 1# 冷血风 的帖子
把BIOS芯片拆下来  打一下数据线的值  看一下 再打一下PCI数据线的值
作者: hesanfu    时间: 2010-6-20 00:34
BOIS好像给南桥管的啊,同意楼上说的
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-20 01:42
一般烧不了桥,查一下供电电路吧。
作者: 冷血风    时间: 2010-6-21 19:26
谢谢大家了 那块板老师确定是桥坏了
