Sony VGN-CR系统机器不定时掉电通病,请高手指点!
xxc168
2010-6-19 15:30
Sony VGN-CR系统机器,MBX-177A蓝色PCB集成显卡主板,本人和众多同行朋友多次碰到这个机器经常会出现用一段时候掉电的现象。
有时10-30分钟,有时1-2个小时,甚至有1-2天才会掉电,掉电后再重新启动还能继续进系统使用。
曾今我个人有换CPU后好的,也有换南桥OK了的,加热CPU供电IC也有好过的,还有换3V 5V电源小板好了的,但是今天有个机器我把可能的地方都试了,还是不行,不知道哪位朋友修过这个问题比较多,这个问题应该是个通病,还望不宁赐教!感激不尽!
xxc168
2010-6-19 15:35
不好意思,是Sony VGN-CR “系列” 机器不定时掉电通病,请高手指点!打错了个字
qiqi88
2010-6-19 15:55
没办法。换板吧
xxc168
2010-6-19 16:16
真的假的,难道修不了啊?
来自本拉登
2010-6-19 16:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
梧桐叶
2010-6-19 16:51
按你这样说的掉电 和一般笔记本掉电的修复过程的一样的嘛
wutao1366
2010-6-19 18:13
索尼的这种现象很多都保护电路出问题了,可以断开过压保护试一下
xxc168
2010-6-19 20:09
不好意思,请问怎么样可以找到 过压保护电路 ?然后怎么断开啊!论坛里有没有修一般掉电的文章啊?谢谢!掉电的问题我接触得少,以前也没有学好,希望哪位朋友帮忙下1
孤独的夜
2010-6-19 20:12
是不是散热没做好
泪水雪飘
2010-6-19 21:42
今天也修了一台掉电的.不过搞好了。
xutangjian
2010-6-19 21:51
minni 内存不稳定了 或温度过高引起的
xxc168
2010-6-20 13:26
CPU散热没有问题的 温度不高 内存我也换了 还是一个钟左右掉电啊
xxc168
2010-6-20 13:34
回复
10#
泪水雪飘
的帖子
请问你修哪里好的啊?谢谢
xxc168
2010-6-29 13:52
高手都不肯帮忙啊!什么一般断电 和 过压保护在哪里啊?我都不知道啊?有没有相关的帖子可以学习下啊 ?帮忙推荐下!谢谢
郑畅
2010-6-30 02:52
我也修到台,换了个三极管,跑了2天3D没掉电,以为好了,关机把电池插上去跑3D,才到一个多小时就掉了。晕。。。到现在还没修好
yanguser
2010-6-30 10:24
温控保护电路出问题吧,有图纸查就好了
yanguser
2010-6-30 10:24
换个H8试试,
碧水蓝天白云
2010-7-1 00:16
有可能是显卡有轻微脱焊现象,有条件的话不妨重植下显卡试试
hansey520
2010-7-1 00:34
芯片虚焊或北桥
红蚂蚁科技
2010-7-1 17:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
witchery3
2010-7-1 18:08
可能是显卡问题吧
一网情深
2010-7-1 21:52
你把电池去掉试下。
