三星953bw 驱动板的各路电压正常,15V 3.3V 5V都正常
aisiniyan77
2010-6-19 15:23
三星953bw 驱动板的各路电压正常,15V 3.3V 5V都正常 MCU也刷过程序,按键也检查过没有问题,按键上的电压也正常,就是不开机,修到这里有个郁闷了,各位帮忙看看,是什么问题呢。
凌寒
2010-6-19 16:22
是电源指示灯都不亮吗?按键板你是怎么测的?按键漏电是测不到的,你查一下MCU的控制脚有没发出信号,从MCU到高压板的开关针中问还会经过三极管和电阻,测一下这 些东西工作条件正常不。
万佳国度
2010-6-19 21:29
把MCU刷回,再好好查查驱动板的工作条件
老东瓜
2010-6-19 22:13
主芯片查了吗
维修公司
2010-6-19 23:15
那就要考虑主IC了,,,,
段氏电脑
2010-6-19 23:25
看看开关键上有没有电压,顺着开关线跑线路,
