卡西欧 开机报 LENS ERROR
何春雨
2010-6-19 15:12
卡西欧 开机报 LENS ERROR
卡西欧开机报 LENS ERROR 随后就自动关机。这种现象应该是那部分的故障呢 多谢指教
合成科技
2010-6-19 16:42
这个卡西欧通病,镜头错误,拆开仔细检查是镜头那部分有问题了.
何春雨
2010-6-20 10:18
多谢 现在就搞
本本超
2010-6-20 22:44
合成科技,我有一个是开机屏暗,会是哪里问题呢?
合成科技
2010-6-20 23:50
屏供电是否正常?LED灯是否正常?拍出来的图象是否正常?
本本超
2010-6-23 22:01
看不见东西,没法拍照,开机相机闪信号灯。红灯,关机是绿灯,这个屏供电多少算正常?我现在拆开测测
合成科技
2010-6-25 00:35
你随便试拍一张,然后从电脑里看,就可以判断是什么问题啦。如果是屏背光的问题,在LCD应该可以看到有影子的,如果你确实不懂判断,还是建议你送到附近的维修点去,免得故障进一步扩大化。
本本超
2010-6-27 14:38
回复
合成科技
的帖子
可以看到影子,应该是屏背光问题,我们这里没有修相机的
合成科技
2010-6-27 15:52
那你检测一下连接到背光的线路是否有电压,有多大的电压。
