联想V80 电流略动 随后掉电
何春雨
2010-6-19 15:09
联想V80 电流略动 随后掉电
一台进水的V80的机器 。拆开后量主板有3V 5V 可以触发 但是电流只能上到0.13之后过几秒之后就回到待机状态 。请问朋友们 这种问题怎么查啊
梧桐叶
2010-6-19 16:58
cpu电压是否都能够出来
wutao1366
2010-6-19 18:10
量一下后级电压1.5v和1.05v看正不正常再者就是CPU供电了
405570725
2010-6-19 18:21
由于某些电压出不来导致的保护,重点查CPU的供电是否出来!
大海的维修部
2010-6-19 21:59
1.5v和1.05v..看正不正常
做错什么
2010-6-19 22:12
进水的机器,先目测,看看有没有短线,短路的,或者是掉件,先把板子清理干净,再修吧~!
泪水雪飘
2010-6-19 22:16
对于进水的机器先不要急着上电.先清理完氧化的地方.在烤一下.然后再上电.
46484054
2010-6-19 22:41
查一下所有的电压是否出来!
何春雨
2010-6-20 10:21
CPU的电压没有出来 。整版只有3.3 5V 据说是让水给泡上了 而不是单单的进了水 看来凶多吉少啊
tonyxu
2010-6-20 10:26
0。13 CPU电压应该没出来,查查哪个辅助供电没出来
深圳同创电脑
2010-6-20 11:18
很明显是电压没起来 嘛!用波波一个个量啦
xutangjian
2010-6-20 11:52
开机检测到短路 自动保护了
王志佳
2010-6-20 12:05
先别急着加电,烤上一段时间看看,很有可能是断线了,电压没上全
