dell1420 1400的问题
蔡政
2010-6-19 14:20
dell1420 1400的问题
这两天修了几台dell1420 1400的机子,多是显卡问题,显卡修好后,他的散热不行,改长转后,用鲁大师测都80度了,吹出来的风还试冷风,就把机子拆下,用单板在测还是一样。手摸一下显卡上面的散热片,热的烫人,但是风还是冷的,我把铜片再垫过,上好硅胶,上好风扇。再测,还是一样。重复了几次,还是如此,。
想请问一下高手,这个除了换风扇有没有其他方法。机子的风扇是好好的。【显卡上面的散热片是跟风扇连在一起的】
主机
2010-6-19 15:39
估计还是没有接触好,显卡和散热器之间一定要是铜片接在一起的,有些是中间有一块散热皮,那样热量很难散出去的。
王来练
2010-6-19 15:46
换个散热片就OK
qiqi88
2010-6-19 15:48
看看散热片,看看
廖云诗
2010-6-19 15:57
有些事铜管不能导热 所以散步走显卡的热量
平平科技
2010-6-19 16:21
散热管坏了改装散热管就可以了
来自本拉登
2010-6-19 16:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蔡政
2010-6-19 16:55
散热片是没有办法改的,因为他跟风扇连在一起
烟台老姜
2010-7-2 18:14
我也 现在也正为和你一样的 毛病发愁 我都拆装不下10多次了 散热还不是行 另外还有个一毛病 一玩游戏CPU 和物理内存使用率就很高 能达到100% 卡的要死 硬盘和内存我都换过 只要是系统我都换过 BIOS 也刷过 还是不管用 急 有知道的朋友帮个忙 谢谢 QQ:443109059
