标题: 跑B0的主板 [打印本页]
作者: 老电脑    时间: 2010-6-19 13:39
标题: 跑B0的主板
       一片杂牌科铭板开机跑00-C1-B0,换内存无用,由于客户拿来灰尘太多,于是拆下水洗烘干再试还是一样问题。
      能过00、C1考虑还是内存供电,经测量DDR 2.6V正常,内存总线上拉供电1.31V正常,上拉电阻的阻值正常。1.25V供电由1250M产生,因无法在线测量阻值,于是拆下测,VIN脚对地阻值稍偏大,换了一片W83310G后正常跑码。
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-6-19 20:28
对啊,为什么偏大就不正常呢,那正常应该是多少呢
作者: 老电脑    时间: 2010-6-19 20:44
回复 3# 拨刀祭天 的帖子
我是对比其他的测量所得,估计是性能不良了,客户抬来时电源里的3.3V供电电容已严重鼓包,再加上此板1250M二极管档对比其他拆机片测量多150多数值,但具体为什么会造成阻值偏大我也搞不清,换了就好了
