cpu的针脚弯了怎么修
java007
2010-6-19 11:55
cpu的针脚弯了怎么修
一个朋友的CPU 插得时候不会插。使用暴力 结果几个针都给弄弯了。修复的时候怎么修啊。请高手指导
刘丽华
2010-6-19 12:01
小心弄直就行了,用镊子之类的工具
假如我能
2010-6-19 13:35
用针慢慢的挑直就行了
海参
2010-6-19 13:40
同意2楼的意见,小心些就是了
心在飞翔
2010-6-19 13:42
用学生的自动铅笔。
凝海
2010-6-19 13:53
用学生的自动铅笔。
心在飞翔 发表于 2010-6-19 13:42
呵呵,这个办法好,我以前都是用刀片校正。
心在飞翔
2010-6-19 13:58
刀片没有铅笔好用。
噎死青春
2010-6-19 14:00
用学生的自动铅笔。
不错 我以前用针
白山精诚电脑
2010-6-19 14:07
楼上说的都不错!想要练手的话,随便找一个看着顺手的工具就可以了。不过我看还是没必要自己弄了,修不好是要交学费的。
涵山
2010-6-19 23:39
回复
java007
的帖子
用刀片拔正 很快的
hesanfu
2010-6-20 00:30
用镊子也好用啊,小心一点就是了
java007
2010-6-20 21:59
回复
10#
涵山
的帖子
有一个弯的特别厉害。也用刀片吗?
百爱斯
2010-6-21 01:04
方法很多~都可以用,只要小心,不把事情搞大就行
涵山
2010-6-21 09:38
回复
12#
java007
的帖子
是的,用刀片轻轻的拔
qq3636
2010-6-21 12:54
我用针修过一个 搞了1个小时,有谁设计个专业的工具修的?最好能修正键盘鼠标针的.
java007
2010-6-22 23:11
回复
14#
涵山
的帖子
谢谢你的解答!!
java007
2010-6-24 22:51
刀片是那种软质的还是 那种一面又刃的硬刀片啊
abao88
2010-6-26 11:59
用空心针试下嘛
笔记本.维修
2010-6-26 18:09
搞直就行了啊,实在不行从废CPU上找针焊上。OK
尹会胜
2010-6-28 15:22
不知是AMD 的还是英特尔的,不管那个种型号,只要找一个同型号的旧板,在上面下一片CPU插坐上片,用刀片划下几行网格,再用镊子拔正,一般针多弯了,拔不好!你就一路地拔,再套上那CPU插坐的上片,拔一行,套一行,很快就好搞好的,我用这种方法,搞好一个闪龙3200+的U,大面积的弯针!
lvli1060728
2010-6-28 15:46
基本的方法楼上的都说了,就不多说了。
jianping777
2010-6-29 00:05
看是什么CPU,有的阵脚掉了一两个也还可以用
飞速
2010-6-29 00:15
最好的办法还是用医院打针用的针头,这样很容易搞定的!
Kaede
2010-6-29 10:49
我都是用一字螺丝刀弄的
风枪点烟
2010-7-1 11:55
同意19楼的.呵
刘国荣
2010-7-1 15:42
我是用镊子的。慢点。要有耐心。
