标题: 求助 :磐英8KM800-ML 无复位 [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2010-6-19 11:54
无复位,北桥后面掉了几个排容。我找样子差不多的,补上去几个
内存电压正常,NB,SB电压分别是1.2V.1.5V2.5v
开机自动通电,检测卡有时66,有时FF,有事是DO,(无复位的前提下,应该是无效的代码吧)
内存供电15N03被人换过。内存供电正常,2.6V.1.25V,3.3V均正常。我索性又换了个15N03。还是一样
BIOS刷了,IO换了,还是故障
作者: xushu0628    时间: 2010-6-19 12:33
说实话  我遇到测试点正常的主板还是有问题的情况,我都是直接丢温水里加洗衣粉泡泡,再洗洗到太阳底下晒干。
作者: 逸风    时间: 2010-6-19 13:33
电压基本正常
时钟正常否?
如果时钟也正常,查复位电路
可从CPU电源芯片的VRM_PG信号和ATX的PWRGOOD开始跑线路,看看PCIRST的前置信号正常不。
作者: 新乡华宇    时间: 2010-6-19 14:19
说实话  我遇到测试点正常的主板还是有问题的情况,我都是直接丢温水里加洗衣粉泡泡,再洗洗到太阳底下晒干 ...
xushu0628 发表于 2010-6-19 12:33
去洗了洗,晒太阳了。一会实验下
作者: 迅驰维修修    时间: 2010-6-19 15:03
电压基本正常
如果时钟也正常,查复位电路可从CPU电源芯片的VRM_PG信号和ATX的PWRGOOD开始跑线路,看看PCIRST的前置信号正常不
作者: 终极一刀    时间: 2010-6-20 01:52
先查RSMRST
作者: xushu0628    时间: 2010-6-20 19:33
回复 4# 新乡华宇 的帖子
不知道洗好了没有哦?
作者: 武广科技    时间: 2010-6-20 22:30
北桥问题吧?
作者: nobody    时间: 2010-6-20 22:42
正在学习中,解决了发上来看看,学习学习
作者: adminxur    时间: 2010-6-21 00:11
回复 6# 终极一刀 的帖子
    {:2_34:}查RSMRST做什么啊 大饼告诉你的吗?
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-21 00:15
这板北桥,易坏。
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-6-21 07:08
这是神州品牌机上的垃圾板吧,我遇到好几块这样的板,不好整 啊 ...
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-6-21 07:09
这是神州品牌机上的垃圾板吧,这种板子不好整....
作者: llhsxy    时间: 2010-6-22 07:24
我碰到这样的一般没办法解决,跑VRMPG不知道从哪跑起,连到哪里
