各位高手大哥给看看 IDE 的28针对地阻值 0 什么问题啊?
lkgbxian
2010-6-19 11:43
IDE 的28针对地阻值 0 什么问题啊? 开机针有3.3电压 短接板子不亮 电源没事
lkgbxian
2010-6-19 11:44
CPU供电没事
lkgbxian
2010-6-19 11:45
一个哥们说桥挂了 之前我用镊子强供电能起 他看了看完全挂了 唉
饶文兵`
2010-6-19 11:54
ide 28脚为CSEL,一般接地。
逸风
2010-6-19 17:38
你这个故障
就是不上电的故障
你去查IDE 28脚干嘛
3VSB正常否、32.768正常不、RMRST#信号正常不…………
怎么会想到去查IDE 28脚!
涵山
2010-6-19 17:48
回复
lkgbxian
的帖子
28脚本来就是接地的 要自己查过之后再下结论 别人说桥坏不一定就是桥坏
lkgbxian
2010-6-22 17:53
别人说桥坏了 我就通过IDE针脚查桥坏没坏 所以发现28针对地为0的
起早摸黑
2010-6-22 18:38
查IDE可以查出桥坏么?
只听老师说查USB数据脚的对地阻值。。。
FOX
2010-6-22 23:08
想判断桥坏还是要量3.3VSB和USB数据线对地的阻值。你看线路图IDE 28PIN是接地的啊!你不知道也可以找其它板对一下啊!!做什么事不要太机械了,要动脑子。
(40.53 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2010-6-22 23:03 上传
lkgbxian
2010-6-23 12:23
我试了其他板子 28针不是0啊这才郁闷啊
涵山
2010-6-23 14:46
回复
10#
lkgbxian
的帖子
有些板不接地是因为他接了一个电阻再接地 大部分板都是直接接地的
lusujie
2010-6-23 15:00
恩 你跑跑线 先 看看是不是有电阻没的话可定直接接地了 。
lkgbxian
2010-6-23 18:18
IDE28针旁边有个电阻贴片是坏的 O了
lkgbxian
2010-6-23 18:19
但是这个电阻好坏有意义吗 哥哥们 反正要接地的
