ZXCVWtest
GA-MA770-S3 复位跳变
黄植成
2010-6-19 11:02
GA-MA770-S3 复位跳变
今天客户拿来一台主板是:技嘉GA-MA770-S3 ,插上诊断卡跑00,复位灯一闪一闪的,明显是电压跳变,3.3跳到2.0、2.5不停的跳,南桥已经用基地的360加过,故障还是一样,CPU电压1.2V,内存1.8,压了CPU座,NB,还是一样跑00,这个主板才买2年,大家帮忙看一下是哪里的问题
zl407849097
2010-6-19 11:07
这个板子应该是南桥坏了 在保的板子 这样的故障就不要修了
逸风
2010-6-19 11:20
板子其他供电有没有不停跳变的
ATX插座的供电有没有不停跳变的
王磊·
2010-6-19 11:37
同意,南桥坏了
东芝
2010-6-19 11:42
电源有没有坏喃??
黄植成
2010-6-19 12:21
电源是好的,
黄植成
2010-6-19 12:22
没有明显的故障
黄植成
2010-6-19 12:24
I/O是IT8720F的,有没有可能会不良,但是手里又没有这种I/O
迅驰维修修
2010-6-19 15:04
板子其他供电有没有不停跳变的
ATX插座的供电有没有不停跳变的
wy909328
2010-6-19 20:00
I/O出问题也会出现这样的问题的
wy909328
2010-6-19 20:02
我上次遇到的就是I/O坏了上诊断卡,复位灯发光较弱且会忽明忽暗,最后换了I/O就好了
涵山
2010-6-19 20:32
回复
黄植成
的帖子
南桥坏可能性很大 昨天修到一片 也是不 停的复位 上假负载会复位 上U跑C1过复位 插上显卡 跑到26后复位 最后看了一下南桥那个位置 PCB板有一点变形了
小烟雨风尘
2010-6-19 20:40
看时钟正常不,要是正常最好跑复位线路吧
fysjy0903
2010-7-3 13:10
我手上一个主板和你的一样的型号和故障
logafo
2010-7-3 15:18
建议看看供电部分有没有问题先,再考虑IO,最后才考虑南桥。
