标题: 请教各位,P4电源电容替换!! [打印本页]
作者: 逍遥星魂    时间: 2010-6-19 09:40
标题: 请教各位,P4电源电容替换!!
前两天,由于电源风扇:"呜呜作响"故此把电源从机箱上拿下来清清尘土,在清理的过程,发现电源整流部份的10V 1000uf 电容鼓得特别严重,上面有一点点的漏液现像!估计在不久的"将来"是要"爆浆",所以在这里请问各位维客高手,我用16V  1000Uf的电容替换是否可以!
如不可以,其原因是什么,及排除其它故障的因素!期待各位高手的解答!
还有就是用多少数值的电容替换为最佳
作者: 陈方东    时间: 2010-6-19 09:46
16V  1000Uf可以代换了,耐压值等于或大于都行,如果是6.3V/1000UF就不行啦
作者: 周德伦    时间: 2010-6-19 09:47
只有大小能够装得进去就可以的,电容就看看它的耐压和容量。等于或大于就行了。还有看看它的温度是85还是105度是高的可以换低的
作者: 凌寒    时间: 2010-6-19 09:48
电容替换原则 :电压  容量大于或等于原来的。
作者: xiaofu0805    时间: 2010-6-19 15:49
应该没问题的,就看两脚能不能对上位
作者: 虎头羊    时间: 2010-6-19 20:37
电容的参数相近,电容的尺寸合适,装得下,就可以进行代换
作者: 福海科技    时间: 2010-6-22 17:49
可以 因为长时间工作 才顶起来的 同规格的 用好牌子的电容去代换就可以了
作者: zxw7172    时间: 2010-6-26 17:40
电容就看看它的耐压和容量,等于或大于就行了。还有优先使用耐温105度的
作者: 小何维修    时间: 2010-6-27 00:18
当然可以直接代换,没问题的
作者: limerry2000    时间: 2010-6-27 14:21
可以直接替换。没有任何问题
作者: weekendlong    时间: 2010-6-27 19:26
可以直接代换,注意安装时电容的极性不要按反了
作者: 会员223916    时间: 2010-6-27 22:04
没问题的,6.3V的不要装上去了,肯定会爆掉
作者: 绿色电源    时间: 2010-6-27 22:25
耐压值大于或等于原来的,容量 也是一样,
作者: 牙齿白白    时间: 2010-6-27 23:18
陈方东 发表于 2010-6-19 09:46
修电源的都知道,6.3V的1000uf完全可以代换,不会爆的.
作者: 海参    时间: 2010-6-29 22:20
电解液都已经漏掉了,再怎么爆浆呢?
电解电容的6.3V、10V、16V这些是电容的耐压值,高耐压的可以去代换低电压的,放心代换没有问题的。
平时可以备一些都是16V的电解电容,容量为470UF、1000UF、2200UF、3300UF的比较少。
作者: 牙齿白白    时间: 2010-7-1 04:00
回复 牙齿白白 的帖子
    哈哈,被大只佬批评了.
我决定牺牲掉我的休息时间,并以认真严谨的说明来阐述我的看法.
许多人都知道,在电源的+3.3V,+5V,+12V这几路输出中(别先管负电压和+5VSB了),
LZ发现鼓包的10V1000uf电容,只可能在+3.3V和+5V这两路里.
那,用6.3V1000uf的电容能不能替换它呢?"6.3V"这个数值标明了这个电容的耐压
值,简单的说,就是当电容两端的电压高于6.3V时,这个电容可能会发生故障或者损坏.
先来看+3.3V这一路,6.3 > 3.3,所以,在这里使用6.3V1000uf的电容来替换是完全
合理而且正确的行为,这一点,我想应该没有什么异议.
再来看+5V这一路,6.3 > 5,在这里使用6.3V1000uf电容来替换,仍然是合理而且
正确的行为.
会爆吗?不会.
"肯定会爆"吗?不.
接着问,6.3V的电容用在5V上是不是有点悬?耐压余量是不是太小了?
我们来看看另一个例子,+12V输出使用的都是耐压16V的电容,至少我在普通台式机
电源上看到的都是这样,这说明,这样的设计是合理而且得到广泛认可的.
计算一下:
16/12=1.333333333333333333...
6.3/5=1.26
并不差多少,既然,我们不担心16V电容用在12V电路的问题,也就可以对6.3V电容用
在5V电路表示放心.
或许还有人要问,万一这个电源混乱,+5V输出了+7V的电压,那这个电容岂不是要爆?
作为一个例子,在典型的494+339方案电源里,+5V输出受到精确而可靠的控制,别说
是2V的波动,仅200mv的电压波动就会使硬盘重启.
并且,绝大部分情况下,电源故障会导致输出不足而不是输出过高.
更重要的是,输出稳定并且平滑的直流电是PC电源的根本任务,如果一个电源连这个
都做不到,你是更担心你的主板,硬盘,数据??还是更担心那个几分钱的电容呢??
+5VSB的稳压由431+光耦控制,但其精度和可靠性均不如494+339组合,所以,同样是
输出+5V,紫线的电容通常选10V或者16V.在LZ这个例子里,依其描述及统计数据及
经验,鼓包的应该不是+5VSB的电容,所以,可以安全而且合理的使用6.3V电容替换.
对新手:
一个电容是否会爆,根本不由"原来"的那个电容来决定!而是由实际电路的电压
决定的.
如果对电路不了解,或者无法了解的时候,替换电容可以选耐压等于或者大于原来
那个电容,但这不应该成为你今后换电容的准则!
我处有同门,入门几个月,手工做BGA有80%的成功率了,但换电容时还是问我,这个
能不能换,那个能不能换...对电路基本没有基础,他如果继续学维修,会发现要面对
的世界还很大...
结束:
本来没想说这么多,楼上那么多人都说"等于或者大于原电容...",虽然新手继续迷糊,
但这说法毕竟没有错,
而,有两个回帖,以肯定的语句说不能代换(甚至说"肯定会爆"),我认为这对于新手,
已经算是错误的引导了.
以LZ这个例子来说,如果他手上碰巧只有6.3V1000uf和200V680uf的电容,也许听了大家
的话,真的会换200V的那个电容上去,我觉得那样比较难看,所以说了一点关于电容的
粗浅道理.
如果新手看了觉得还有一点收获,并且想说点什么的话,不要灌水回复,点击"点评"回复
即可.
作者: 风中的云烟    时间: 2010-7-1 14:42
呵呵,楼上的,新手是需要鼓励的
作者: 大只佬    时间: 2010-7-1 14:49
    关于电容的替换问题前段时间有位专门搞电源设计的仁兄也发帖讨论过这个问题。他的意见是atx电源种电容的内阻(ESR)比耐压更重要,他就是用6.3v的电容替换+5v原来的10v电容。但前提是他用的是正品的红宝石或者ost之类低内阻电容,可能大部分人平时都是用很便宜的电容。首先稳定性就不敢保证。我也试过这样替换,没有问题。但我没有作过长时间的实验,不能肯定是否真的就比原来的好。
    当时那篇文章发表后有人问过我这个问题,我的态度就是,作为维修人员,尽量原值或者更高参数的元件更换。因为我们是搞维修的,电源落到我们手里肯定是有问题,我们的工作就是找到问题并且纠正,最好避免以后发生同样的问题,原值或者更高参数的元件也许可以更好的解决问题。其次我们是直接面对客户的,不是每个人都会理解你替换电容的初衷。假如客户回去后拆开发现你把10v的电容换成6.3v,运气不好的话这个6.3v的电容又爆浆了,那人家怎么想?奸商?没水平?
    再次阐明一下我的观点:如果你搞维修的,尽量原值更换,除非你有百分百的把握没有问题。atx电源3.3v可以用6.3v的电容替换,但最好是线性降压的那种(就是由个场效应管降压那种)。磁放大那种我试过也没有问题,但由于3.3v依然有一路从5v直接整流,要用6.3v的电容必须接在滤波电路的最后,而且也不能百分百的保证长时间使用没有问题。5v一路最好用10v以上的电容,即使是便宜的国产电容也能用较长时间。
作者: 张志良    时间: 2010-7-1 16:02
理论上用6.3V的可以,但是为了保险起见,还是用10V的吧,保险呀,省得以后闹心,说你糊弄他
