标题: V星MS-7236主板不定时自动正常保存并关机。。。。。 [打印本页]
作者: wxfeng100    时间: 2010-6-19 09:36
V星MS-7236主板不定时自动正常保存并关机(像是我点击了关机程序),有时候也会非正常突然关机!
关机后有时候马上自动重启,正常;有时候重启多次后,正常;有时候重启几次后,停止;有时候自动关机后不再重启。不会自动重启时,手动重启也和自动重启一样——有时候重启正常;有时候重启N次也无法正常启动。cpu是Inter  pentium D  805的。 芯片组——Inter82945G
请师傅们指点,我是否该换一块主板了?
谢谢!
作者: 陈方东    时间: 2010-6-19 09:39
这种情况常见,你把接机箱的开关和复位拨了,用镊子开机,再测,一般来说是这两个开关不良造成的!
作者: 凌寒    时间: 2010-6-19 09:40
测开关脚电压是多少,一般都是开关脚按开机后电压不能回到原来的电压,都是跟开关脚相连的上电芯片坏。
作者: adminxur    时间: 2010-6-19 09:42
2楼说的对哦 开关按钮有问题也会导致这样 最好裸板用下看看
作者: 周德伦    时间: 2010-6-19 09:51
这种问题多数都是机箱的开机和复位键的问题
作者: 彬0906    时间: 2010-6-19 09:51
裸板,试机,看下BIOS里面关于电源管理的设置。注意一下CPU的温度
作者: 孙月瑶    时间: 2010-6-19 09:59
开关问题居多 拆下来裸机试
作者: 涵山    时间: 2010-6-19 10:00
回复 1# wxfeng100 的帖子
把机箱开关的插针拔掉之后再试一下
作者: 迅驰维修修    时间: 2010-6-19 15:04
作者: wxfeng100    时间: 2010-6-22 18:36
重启时候不是几秒钟就重启,有时候启动到系统界面出来后才重启的!有时候启动正常后进入用户桌面,我运行应用程序后,“自动保存”后关机。
作者: wxfeng100    时间: 2010-6-22 18:38
像是后台运行关机程序而关机或重启的!
作者: ck530    时间: 2010-6-22 23:12
开关不良啊 。开关没有归为引起的
作者: wxfeng100    时间: 2010-7-4 11:42
昨天中午机器又罢工了,我拔下开关线查了开关和线的阻值为无穷大,不过没查复位线。晚上10点多才能正常启动了(我测量不出来啥问题),以前也这样。
作者: wxfeng100    时间: 2010-7-12 21:29
前两天发现确实是电源开关的问题,万用表检测多时才发现有电阻。
谢谢各位师傅们!
