标题: 一技嘉K8NS主板 有时不认硬盘 且南桥发烫 [打印本页]
作者: 白杰    时间: 2010-6-19 09:22
一技嘉K8NS主板  有时不认硬盘  且南桥发烫    如果认出硬盘就一切正常   但桥还是发烫
是不是桥虚焊   还是别的地方有问题
作者: 小菜菜鸟    时间: 2010-6-19 09:31
换块硬盘试试,再不行,刷BIOS
作者: 海上权威    时间: 2010-6-19 09:40
我也有片技嘉K8N,南桥发烫,进系统一会就死机
作者: adminxur    时间: 2010-6-19 09:50
数据线 硬盘 BIOS都会导致这样问题   要是空焊你压压不就行了 有点烫正常的 加个散热片
作者: 孙月瑶    时间: 2010-6-19 10:02
认硬盘的时候开机速度正常吗 ? 还是会卡在DETECT?
作者: 王磊·    时间: 2010-6-19 11:35
应该是桥坏了
