标题: 盈通主板以前有时能开机,现在不能开机了 [打印本页]
作者: 星空伤心男孩    时间: 2010-6-19 08:39
手头有块盈通主板,型号是an5 战神版v3.1 以前有时能开机,有时不能,后来就干脆不能开机了,能开机时进主板BIOS设置时都很卡,按上下键要三四秒才发现过来。 现在不能开机了,插诊断卡一直停在20位子上。
主要命的是我去盈通网站上查,他的主芯片是nf-520 我进系统用软件看却是mcp61的
这样的主板,怎么修,大家给个思路好不
作者: 凝海    时间: 2010-6-19 08:43
加焊北桥或重植北桥,修复以后加风扇。
作者: 疯子的    时间: 2010-6-19 08:49
还是桥虚焊的问题
作者: 陈方东    时间: 2010-6-19 09:03
诊断卡能跑/能亮,就不叫不开机,是其它电路出了故障。
作者: 捷迅科技    时间: 2010-6-19 09:06
桥的虚焊有很大的可能性。先试试加焊桥吧。
作者: 凝海    时间: 2010-6-19 09:29
我们没有短信权限,所以无法给你回复。你要想升级,就得通过你发贴或是回贴来赚分。灌水贴扣分。
作者: 涵山    时间: 2010-6-19 10:05
回复 1# 星空伤心男孩 的帖子
加焊桥  NF桥的主板桥空焊会引起很多问题
作者: 智者无忧    时间: 2010-6-19 10:09
加焊北桥试试,应该是哪虚了。
作者: 王磊·    时间: 2010-6-19 11:39
重做桥了 ··················
作者: 键鼠    时间: 2010-6-19 14:51
压住桥开机看看,如果可以开机,那就是虚焊!
作者: 星空伤心男孩    时间: 2010-6-22 08:19
压住桥, 我试过了,不灵啊
