标题: IBM R51E插电电流就0.30A好烦恼 [打印本页]
作者: 小镊子    时间: 2010-6-19 02:57
南北桥都是ATI 芯片的IBM R51E插电电流就0.30A, 但有3V 5V 1.8V 没有1.2V;不能触发。
摸到TB62506FG芯片发热,是比较的烫,换了2个好的,故障还是原样,真纠结啊。
把周边的都查遍了,连小小的电容电阻都不放过,还是没有找出原因??
敢肯定,不是TB62506FG芯片的事,那是哪儿的事呢,搞的TB62506FG芯片受罪,如何找出原凶,希望高手们指点指点。
作者: myhome31    时间: 2010-6-19 08:02
应该是TB芯片的供电到了。但是工作的信号还没有到。有没有进过水,使板子断线了。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-19 08:16
1.2v没有 楼主何不利用这个线索呢 先搞供电这边啊
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-19 09:29
应该负载有微短,查短路.
作者: qiqi88    时间: 2010-6-19 09:31
短路,,有地方。
作者: 金河田    时间: 2010-6-19 15:29
应该先查出短路的地方,然后再查触发,本人这里就有一台,正在修给你提供点资料,待机有3.3V、5V、1.2V、1.8V,单板待机0.03A 。
作者: 小强虐板    时间: 2010-6-19 16:46
就查1.2V的工作条件了哦,砸去查TB呢。他发烫应该是1.2V那边的问题了。
作者: 本本硬件    时间: 2010-6-19 18:55
应该是缺电压导致的
作者: 本本波    时间: 2010-6-19 19:37
供电都还没出来呢,TB 出3SW 的 查3SW 有没有短路 然后比着图纸查反馈信号
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-19 19:43
是不是掉件了我修过一台是掉了大滤波电容导致待机电流过大的
作者: 46484054    时间: 2010-6-19 22:34
先查1.2V的工作条件啊!
作者: 信捷致远    时间: 2010-6-20 23:59
确定是自动触发没呢 ?
