华硕K8N跑C5解决办法
晒太阳
2010-6-19 00:10
华硕K8N跑C5解决办法
遇到华硕K8N跑C5的,直接更换32.768及谐振电容基本能解决。
再说一个,在论坛搜索了下K8N种种故障,很多大侠的资料都说一定要先有HT-1.2V才会有CPU内核,扯蛋,我今晚就按这个去修,搞到头大都修不出HT-1.2V,结果把ADP3186更换CPU内核供电 HT-1.2V都有了,希望别误导人了,害死人啊,凡事不绝对
萧秋雨
2010-6-19 00:59
好样的,但是又时候要按照主板启动过程来修的
没钱不行
2010-6-19 01:21
不同主板上电时序不一样啊。
俾面派对
2010-6-19 09:04
呵呵,你自己死板还说别人害人,别人说的通病只能是一种参考,你就按照那个来修?那上面你的那个“什么跑C5换晶振和谐振电容基本能解决”的结论看起来就更不靠谱了……
adminxur
2010-6-19 10:12
的确有的板子不同 流程也不一样 谢谢楼主分享
夏日得风
2010-6-19 10:24
俾面派对 ,高见,呵呵
lusujie
2010-6-19 11:06
顶下。。K8N如果是没复位 我建议去换下 I/O控制芯片 我也是通过换那个 搞好主板的。。但一定要用新的 不要用拆机的
逸风
2010-6-19 11:35
“遇到华硕K8N跑C5的,直接更换32.768及谐振电容基本能解决”
这个也不一定是适用所有跑C5的板子,具体还是要看故障板子的其他工作条件是否正常
“再说一个,在论坛搜索了下K8N种种故障,很多大侠的资料都说一定要先有HT-1.2V才会有CPU内核”
时序这东西也是相对的,INTEL的1.2V _FSB一般在VCORE之前;AMD的HT1.2V一般在VCORE之后。不过也不能一概而论。不同的板子,时序不尽相同,不能死板硬套
尹会胜
2010-6-19 12:59
楼上说的对,理论要经过实践,更重要的是有技术知识,摸清主板电路工作原理,那样就会起到画龙点睛的作用!如果没有电路知识,自已看不懂电路图纸,那样只能摸石头过河,做错了,那是有所难免的,不要说别人指点不到位啦!
学习_为主
2010-6-19 13:06
AMD 的是先有CPU 供电 再有 VTT1.2V , 而INTEL 先有 VTT1.2
学习_为主
2010-6-19 13:06
再有CPU 供电
ck530
2010-6-22 23:31
上点时序不同阿 。 AMD现有的核心才有VTT
4566313
2010-6-23 13:10
4566313
2010-6-23 13:12
4566313
2010-6-23 13:14
我这网络也太不行了。12楼的对INTER和AMD时序讲得很清楚,我曾经修AMD的板去参照INTER的时序,范了一个低级错误、
