标题: 谁有这样的驱动板程序! [打印本页]
作者: 无可奉告    时间: 2010-6-19 00:05
标题: 谁有这样的驱动板程序!
如图
大块是TSUM5PFHJ-LF,mcu是MX25L2025MC
希望大家帮帮忙
作者: 无可奉告    时间: 2010-6-19 13:24
显示器是联想L196WD
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-6-19 14:00
上次修这个由于时间的关系没有保留下来,不过这个显示器花屏比较多吧,一般也是屏线故障需要多插拔几次,我弄的时候弄了3次才好开始也以为是驱动板坏了
作者: 无可奉告    时间: 2010-6-19 14:29
这个不是花屏,是不开机,但是指示灯亮,按键无反应,屏无显示,背光灯不亮,我写上一个程序出红绿蓝演示,接上信号无反应,应该是程序的事~~~~~~~~
作者: 菜鸟不会修    时间: 2010-6-19 20:03
肯定是程序的问题。就是原程序可能不好搞。
作者: 万佳国度    时间: 2010-6-19 20:58
这个板子还带USB接口啊?少见哦
2025的板子,程序很少坏的。楼主刷过程序后,出现诊断画面,可能是屏线的问题。我曾经碰到过,因为屏线里面有2根信号时检测屏的,类似I2C总线。如果这两根线开路或者接触不良,就会出现诊断画面。
还有,2025是MCU,TSUM5PFHJ-LF是SCALER芯片,就是把模拟的RGB信号转换成LVDS数字信号。刷程序要与SCALER匹配才行。
作者: 无可奉告    时间: 2010-6-21 09:59
是呀!原程序太难搞了,太郁闷了,希望有此机的朋友,给备份个数据,谢谢大家了!
