查看: 1701|回复: 3
烦恼的IDE口问题又来了!一接口认设备一口不认
发表于 2010-6-18 23:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
青云865PE DIE口1能认设备 IDE口2不能认设备。。1脚电5V正常 对比两个IDE口阻值完全一样!IDE口直连南桥(没有排阻)BIOS刷过。该搞都搞了该测的都测了。每次碰到这样的问题从来没有修好过。。。。。。。。到底是为什么?????求解??????如果是桥坏了那么为什么阻值都的都完全一样?想不明白????求解??????高人指点一样谢谢!!
排除IDE线的问题线换了N条!也在线插上去的在另一头测过阻值!板子什么都正常只是IDE2用不了!
发表于 2010-6-19 00:06:02 | 只看该作者 �
COMS有没出现设置上的问题?如禁用了IDE接口等等…… 重新刷BIOS试试吧、
发表于 2010-6-19 01:37:15 | 只看该作者 �
BIOS,没有设好。IDE2不工作的。
发表于 2010-6-24 15:58:50 | 只看该作者 �
这样应该是桥虚焊了。。查查应该能解决
