y430开机无显
挥剑断情
2010-6-18 23:13
y430开机无显
y430开机电流跳变为:0.01----0.26---0.9---1.02---1.1---0.9,就这样一直在1.1-0.9跳变,显卡加焊过了,还是一样,这样的电流不知道还有什么会出问题?
yajx0805
2010-6-18 23:26
你这机子,应该是显卡的问题的。能打卡吗?有没有代码。
挥剑断情
2010-6-19 11:48
今天换个显卡也不行,电流跑的都是一样的,好像CPU不工作,PCI-E诊断卡不跑码,
王志佳
2010-6-19 11:54
看有没有CPURST?
挥剑断情
2010-6-19 12:17
北桥是pm45,上边有三四个贴片电容阻值为0,不知道这样有没有问题?
无此帐号
2010-6-19 12:19
北桥的贴片电·容是0应该是正常的!我遇到过。
挥剑断情
2010-6-19 12:40
CPU有RST,也有PG,都是1.2V
学习才能进步
2010-6-19 12:44
有试波器的话测一下内存上排阻有无波形。看上去像内存检不过
yanpci
2010-6-19 12:48
先换下内存试试。
伤心孩不哭
2010-6-19 16:10
同意楼上的 有可能是内存没有过
蔡政
2010-6-19 16:15
是什么样北桥的贴片电容为零
伟捷速维
2010-7-7 13:49
北桥的贴片电·容是0应该是正常的!
