CPU供电问题
a77350259
2010-6-18 22:18
CPU供电问题
AUSU主板装CPU后无电压,确定CPU好,经过跑线后找到CPU供电芯片,换过之后还是无电压,请高人指点···
凌寒
2010-6-18 22:24
是不是上假负载就有呀?如果是这样查VTT-VID 和VTT-PG这两个信号有没发到CPU,因为假负载是直接把VID接地了,CPU则要VTT-PG去开启CPU发出VID组合。
a77350259
2010-6-18 22:46
没有上假负载,直接上的CPU,上面CPU管理芯片是ADP3180
xian198725
2010-6-18 22:50
查查供电芯片上有无主供电,再查控制信号,再到MOS管
a77350259
2010-6-18 22:55
请问该怎么查呢,是不是跑线找管理芯片通到那里的?我新手····
hesanfu
2010-6-19 00:52
内存供电正常不,前端总线电压,另外看电源IC旁边三极管的电压有没有
a77350259
2010-6-19 21:30
内存电压正常
吴季灿
2010-6-19 21:45
查上下管有无短路
a77350259
2010-6-19 23:16
管无短路现象
