标题: 做CPU座时,有什么要注意的地方吗. [打印本页]
作者: xb82127    时间: 2010-6-18 22:12
请各位前辈给点经验
感 谢各位了
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-6-18 22:19
不管原来是有铅还是无铅的底座,新装的底座尽量用有铅的。另外,如果你有3温区的BGA设备,CPU底座其实是很简单的。2温区的没有下部加热,上部温度太高,容易热坏塑料件。另外要注意的是,助焊剂不要太多。当然也不是要你摸的太少,用量差不多到温度峰值挥发完适宜。
我感觉,479的底座其实比较好做的。
作者: xb82127    时间: 2010-6-18 22:34
感 谢前辈 指点, 我记住 了 我的是三温区的. 我就做了一个CPU座,就被我搞砸了,所以心理对加焊 CPU 座 ,换座 都有点阴影.  在提个小问题 助焊剂的加法 用哪种方法比较好点 ,是用在周围摸上一圈,还是用风枪吹入座底.
作者: 周涛    时间: 2010-6-18 22:37
不知道用哪种助焊剂好点?
作者: xang1yang2    时间: 2010-6-19 21:12
把珠点在板上,风枪吹好后直接把助焊膏抹在板上   剩下的就和焊BGA是一样的了
作者: 胡见    时间: 2010-6-19 21:31
取下来不用加油  上的时候少加点油
作者: 大海的维修部    时间: 2010-6-19 21:55
少加点油
作者: xutangjian    时间: 2010-6-19 22:01
bga膏 抹均匀  而且要薄
作者: 做错什么    时间: 2010-6-19 22:09
想AMD的CPU做加焊的时候,一定要用酒精加BGA油混合,注射到做里面,效果会很好的。
