奇怪的问题,郁闷中
xiaoy
2010-6-18 21:46
奇怪的问题,郁闷中
今天接了个笔记本,现象是桌面图标双击后,出现属性窗口,只能通过右键单击,选打开才行,以为是中了病毒,直接重新分区,格式化,重装系统,本以为这样可以解决的,但是进入系统后,故障依旧,不知道是怎么回事,跪求高手指点!小弟先谢过了!
yuzhuojun
2010-6-18 22:05
这种情况一般是病毒引起的,不过LZ重新分区还不行,有点费解了。
会不会是装完系统恢复备份时重新感染病毒了?
凝海
2010-6-18 22:10
整个硬盘全格,重新分区格式化,安装系统。
水金鱼
2010-6-18 22:12
会不会是键盘错乱?
吴正海
2010-6-18 22:17
应该是触摸板有问题了,接外接鼠标试一下
xiaoy
2010-6-18 22:19
回复
4#
水金鱼
的帖子
我后来也接了个键盘,但是用快捷键打不开‘我的电脑’,其它的快捷键也不起作用!外接鼠标也不行!在桌面上点右键本该出现的窗口也是一闪而过!开始菜单都打不开!
陈祖平
2010-6-18 22:21
上次公司有台台机,也是和楼主说的一样。怎么搞都没搞好,回来不小心,把键盘摔到地上去了,把键盘拿起来,居然好了。我怀疑跟键盘有关系,楼主可以看下键盘有没问题
xiaoy
2010-6-18 22:27
客户已经等不及了,他明天要出差的,说到地方再弄,虽然没能解决,但是非常感谢大家的热心帮助,谢谢了!
ytmdai
2010-6-19 14:17
应该是键盘鼠标。。。要检查一下!~。。可能是短路。。也可能是某些键不回位。
xiaoxiao9654
2010-6-22 15:45
我认为是重装完系统后再次感染了病毒,这种情况硬件损坏的可能性比较小,供大家参考,希望提出不同意见!
weidongzhen
2010-6-25 18:21
是不是键盘上的ALT键卡住了,或者有问题,正常情况下按住ALT键+双击鼠标左键就是打开属性窗口
diranycn
2010-6-26 16:44
键盘键未能回位
sjzzhaoxian
2010-7-17 13:29
可能是键盘上的某个键没有弹起来,你拍拍键盘应该就能解决这个问题
蔡京
2010-7-26 10:01
ALT键卡住后的表现,我这几年当中碰到过三次
湖南草上飞
2010-7-26 10:37
遇到这样的问题,我都是先把本本的键盘拆了,外接个USB键盘鼠标试就知道了
晴空流星
2010-7-26 22:50
这中情况可是病毒也有可能是键盘连键
如果全盘格式化不起作用,那重点检查键盘的ALT键,不要外接个键盘,最后啊能把键盘裁下来再外接,估计能行,可惜取走了要不你试试
machine
2010-7-27 19:04
这种现象我也第一次看到,不过真的可能是ALT键有问题哦,因为我试了一下跟楼主说的故障现象一模一样啊
宁波飞扬电脑
2010-7-27 23:54
我认为遇到这种情况大多和病毒有关。楼主装好系统后不知道有没有打驱动或装常用软件什么的。在这过程中会不会又感染病毒了,这种情况在实际维修中经常会有的。下次可以先试试进安全模式看看。或进PE试试。这样能快速定位故障点。
范德萨
2010-7-28 10:15
同意Alt 键黏连的说法 盲目做系统会浪费时间
使命等待
2011-9-15 13:11
今天我也遇到了这个问题,换了片硬盘也是这样,不知什么问题
kakarato
2011-9-15 13:45
按照经验,应该是键盘的问题
47000212
2011-9-16 12:34
兄弟,你键盘上的ALT键没回位
yeaa101
2011-9-16 20:11
360 就可以解决了 杀木马吧
tongqiubo001
2011-9-19 14:20
键盘搭牢了。。
