刷BIOS后跑00
杭州蓝快
2010-6-18 19:04
刷BIOS后跑00
今天修一台NEC E660的机器 一开始是跑82 不过内存,上BGA换了一个北桥,故障还是一样,然后就刷BIOS 可刷了BIOS后结果更糟了 现在跑00 实在是没思路了 有没有人遇到这种情况的啊 求路过的高手指点迷津啊,
红尘一笑哈哈
2010-6-18 19:24
楼主 是不是BIOS文件有问题啊
孤独的夜
2010-6-18 20:28
刷之前你没保存原来的BIOS吗可以在刷回原来的BOIS看一下
lnzcg
2010-6-18 20:34
我以前修过一个联想,有时跑82,有时00.显卡和南北桥都做了,还是这样。后来发现是北桥旁边一个指四大小的BGA芯片坏了,换了一个拆机的。至今未返修。
ytmdai
2010-6-18 20:39
感觉四楼说的在理..!
楼上再仔细检查检查.>!>
凝海
2010-6-18 21:58
之前跑码,刷BIOS以后只跑00,再刷。
维修公司
2010-6-18 21:59
程序刷错了,,,,,,
蓝德本本维修
2010-6-19 10:27
BIOS程序不对,楼主原BIOS没有备份吗.
