标题: HP V3000 黑屏维修一例。 [打印本页]
作者: 怀仁人家 时间: 2010-6-18 19:03
一客户送来一台HP V3000 ,故障为开机,指示灯亮,黑屏,没有任何显示。
维修过程:
1、HP 3000系列机型有显卡通病,第一步想到先接外显测试。——接外显没有反应。
初步判断为主板不完全工作。
和客户沟通后,抱机器上二楼秘室开干。
2、取下电池,接稳压电源,设电压18.5。等机电流0.034,看来待机正常。再开机,电源显示电流为0.4,基本不变动,说明机器没有保护、短路之类的(能开机,一般存在这种情况的也少)。
看机器外部,AMD 64 Athlon X2,NVIDIA ,想到AMD CPU发烧量大,心想,不会是CPU挂了吧?(这一想法一直影响到我维修结束)。
3、拆开机器,看电路板,SHIBA MB 05234-5 48.4F701.051。是纬创代工的。
刚才保存了一下(这是我的一贯做法,以免杨白劳)。
找来上电时序、电路图、点位图,开始分析检查。
受CPU可能挂了这一思路的影响,我选择了先测CPU工作条件,然后向下一步一步推。
测VCC_CORE_S0,1.09V ,正常。
测LPC_RST#,3V左右,也正常,
再测 HTCPU_STP#,有2.5V也正常。
测CPU复位信号HTCPU_RST#,是0.07V,明显不正常,说明CPU没有复位信号。
查电路图,发现HTCPU_RST#是由北桥C51M发出的。
看来,是北桥没有发出HTCPU_RST#,机器到这一步当机了。(由于这一信号无,CPU是否挂还不能确定)
北桥型号为:NVIDIA NF-6150-N-A2,集成显卡。NVIDIA有体虚的毛病,决定先加焊一下北桥,看HTCPU_RST#信号能否出来。
经过20分钟的BGA,等主板凉了,装好最小系统,开始检测加焊效果。
开机,电流突破0.4,开始向上,一会,屏也显示了,看来主板工作了。到此,算维修结束。装机交货。
原以为是CPU挂,看来武断了。
经验:之所以没有一上来就对北桥、南桥一气加温,一是为了锻炼自己分析能力,养成良好的维修习惯,二是加焊必兑有风险,先排除一般情况,最后才选择BGA。这对于没有BGA的同行也是有益处的。
将电时序、电路图、点位图一并送上。重复的请版主删之。
HP V3000电路图
shiba_-5_0214.pdf
(1.01 MB, 下载次数: 684)
