标题: 怎样用PCI显卡带进DOS查看GPU [打印本页]
作者: 廉价    时间: 2010-6-18 18:22
怎样用PCI显卡带进DOS查看PCI-E显卡的GPU和BIOS型号,请各位说得详细点
作者: 涵山    时间: 2010-6-18 18:27
回复 1# 廉价 的帖子
BIOS里面把PCI显卡启动设为首选就行了   看GPU和BIOS型号要用软件
作者: 乐天    时间: 2010-6-18 18:32
先进BIOS里设置好PCI为主显卡,然后插上PCI和带测显卡,显示器接PCI显卡
进DOS后运行相关NVIDIA或才ATIFLASH软件就可以了,这类软件本站就有使用说明和下载
作者: 根林    时间: 2010-6-18 18:37
{:3_50:}我以前进系统用{鲁大师}也可以测出显卡上面的GPU和BIOS的型号,但是我不知道你现在能不能进系统。
作者: 廉价    时间: 2010-6-18 18:39
还是不明白,能说得详细点吗?
作者: 月光小东    时间: 2010-6-18 18:52
楼主说的再相信的吧 有利于我们这些新手啊
作者: 多多    时间: 2010-6-18 18:54
进入到纯DOS环境下,对于N卡在命令提示符后输入“nvflash -c”,测试显卡BIOS所使用的ROM类型。如果刷新程序支持显卡的ROM芯片,则会列出该芯片的详细信息,反之则出现错误提示。
-f :将名为“filename”的BIOS文件写入显卡的ROM芯片中,然后进行校验
-b :从显卡的ROM芯片中读取BIOS,并以“filename”的名字保存
-k :从显卡的ROM芯片中读取BIOS,并与名为“filename”的BIOS文件比较
-c:检测显卡ROM芯片是否支持刷新
-?:获取刷新程序的详细说明,包括命令行参数、支持的ROM芯片等
下面是A卡首先我们通过Atiflash把显卡的BIOS备份出来,在DOS执行一下命令备份BIOS。
Atiflash –s 0 ***.rom   保存原有BIOS备份(其中***.rom为备份的文件名,可以自己改动
    Atiflash –p 0 ***.rom –f
写入新BIOS
注意:BIOS刷新和BIOS芯片有关系。如果刷新不成功,请用下面的命令测试。
Atiflash –p 0 ***.rom –f –sst    写入新BIOS
或者 : Atiflash –p 0 ***.rom –f –atmel   写入新BIOS
大概就这些了,本版就有你自己搜索一下
作者: 廉价    时间: 2010-6-18 20:22
嗯,谢谢多多版主,我有点明白了,不过要是我要查看GPU的型号呢?要怎么做呢?
作者: qqwert2188    时间: 2010-6-18 21:27
GPU的型号????把散热片拆掉。不能看到GPU型号了吗???
作者: 维修公司    时间: 2010-6-18 22:11
看你问的问题好像是只是为了查看显卡的型号,不是为了测试显卡吧
只是为了查看显卡的型号,那在WINXP下有好多软件就可以直接看了,,
作者: 显卡修好了    时间: 2010-6-18 23:44
把本版块的帖子都看一番
不通一窍也得通8窍
作者: 方林辉    时间: 2010-6-19 00:21
呵呵,倒是版主的留言有点意思‘
作者: Solo。    时间: 2010-6-19 11:08
哈哈。。 版主的话真精辟
作者: 乐天    时间: 2010-6-19 21:49
其实本版有很多精华贴子值得大家学习,不会的会员可以抽时间时间看一下
作者: 虎头羊    时间: 2010-6-19 21:57
  我也有个疑问,除了把PCI显卡设为主显卡外,还有没有对主板也有特别的要求呀?
作者: 廉价    时间: 2010-6-21 20:25
只是为了查看显卡的型号,那在WINXP下有 ...
维修公司 发表于 2010-6-18 22:11
是为了检测显卡的,我的意思是在PCI-E显卡点不亮的情况下,怎么用PCI显卡查看PCI-E显卡的GPU芯片是否认得到
作者: 众航网吧    时间: 2010-6-22 20:41
黑屏的话应该能检测到 ,如果是检测不过应该 不认识
ati的显卡 atiflash -i
NV的显卡 NVfiash -c
就能显示你的显卡的型号 和安装的位置
作者: 廉价    时间: 2010-6-29 14:01
不行啊,我在DOS下直接打出NVfiash -c后按回车键它就提示错误的命令或文件名
作者: sbiwupm    时间: 2010-7-1 23:01
Atiflash –p 0 ***.rom –f –sst    写入新BIOS5
-sst  -atmel  是针对.sst 还有atmel两个公司生产的芯片的..版主说的很详细呀.
作者: 廉价    时间: 2010-7-4 20:17
我照做了,可是不行啊!我在DOS下直接打出NVfiash -c后按回车键它就提示错误的命令或文件名了
作者: 丘国华    时间: 2010-7-6 09:51
如果芯片坏的话擦不了型号
作者: 廉价    时间: 2010-7-6 19:22
我就算用了好的显卡也不行啊,它照样是提示错误的命令或文件名
