标题: 《三星》19宽液晶修复一列 [打印本页]
作者: 超级糊涂    时间: 2010-6-18 17:46
标题: 《三星》19宽液晶修复一列
     三星19宽液晶(具体型号忘记了 因为现场客户在等所以没注意)
   故障:暗屏
   检修:拆机测试灯管正常,电源板与高压板上电压也正常,怀疑线圈问题找了个一样的代,故障依旧。又测试其他问题,实在测不出,可能是换的线圈不行,上网查了下有挺多人说这个问题觉得是通病!实在没办法了 就改了个高压给客户拿回去用了。(至于改高压大家都知道的就不多说了)
   总结:这应该是个通病。没板子的话就改高压算了免得花了那么长时间。
   附:管理员如果有时间给审批下,发三个贴了。不行的话就指点下喔
作者: somber    时间: 2010-6-19 16:26
很好很好    我收藏了    高手哇
作者: 超级糊涂    时间: 2010-6-19 18:39
实在不知道怎么写。。。。。。而且主要是想早点转了  下个BIOS
